Forum - Golf Cabriolet - Ännu ett jordfel?
Dick59
Golf 7 1,2TSI Ort: Eslöv
Mån 14 nov 2011 18:33 Svara med citat
Har en Golf cab-92 som strular för mig.
När jag var ute i regn och körde, började torkarna helt plötsligt gå saktare och saktare.
Samtidigt la fläkten och torkarna av.
Nu funkar inte fläkt,torkarna,spolarna?
Kollade, ingen ström går fram till något av dem, inga säkringar sönder?
Har hört att jordningen på Golfar kan ställa till problem, men att dessa tre skall sluta fungera samtidigt verkar vara.....hmmm.
Någon som kan?
Jag har nu bytat startplattan i tändningslåset.
Kopplat ström separat direkt, för att se om dom olika delarna funkar.
Det gör dom.
Bytat reläerna, alla säkringarna,tänkte byta torkarspaken, men svår att få tag i beg.
Jag har den med intervall+klockinställning.
Tog loss reläplattan och tittade, där var 2 st sladdar på baksidan som inte var kopplade.
En hona o en hane Vet dock inte om dom skall sitta någonstans.
Ljuskontakten funkar, hel o halvljus också.
Har läst på många forum angående detta fel, och många har bytat samma delar som jag.
Men felen kvarstår!!! Crying or Very sad
Dick59
Tis 15 nov 2011 9:58 Svara med citat
Jag hittade dessa nr på dom två lösa kablarna..
161 971 976 B
191 972 701
Det är ström på dom, men skall dom sitta någonstans????
Någon som har ett elschema på detta?
Jag har bara boken 75-1984, där finns inte detta elschema med.
Tacksam för svar .
Dick59
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tis 15 nov 2011 20:47 Svara med citat
Hitta nått om det första numret ang. nån läsbelysning och nått om ciggtändaren..
Kolla funktionerna på dessa grejorna och se om dom inte funkar.. annars får vi söka vidare bara..
Kolla in dessa i zip-filen.. dock inte för din årsmodell men en massa kopplingschema och beskrivning över säkringsdosor med mera.
Klicka inte på den utan kopiera och klistra in i adressfältet i din webläsare.
http://vwts.ru/electro/golf83.zip
Funkar det inte så klicka denna länken och sen på golf wiring diagrams (eng.)
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g1
Dick59
Ons 16 nov 2011 14:34 Svara med citat
Tack för svaret Smajly...
Jag tror nog problemet ligger i el/säkringscentralen.
Jag får kolla på skroten, så jag kan pröva en annan och se om det ligger där.
Frugan tryckte ut en massa wiring diagram på jobbet.
Jag är inte så haj på data.
Återkommer när jag kollat.
Tack så länge
Smajly
Ons 16 nov 2011 22:47 Svara med citat
Ja hoppas de löser sig annars får jag krypa upp bakom panelen och säkringsdosan på min och se om jag kan se nått där..
Dick59
Sön 20 nov 2011 22:32 Svara med citat
No!
Det var inte elcentralen.
Provat med 2st för att utesluta att det vart fel på en.
Återstår att hitta en torkarspak med färddator, den smala typen....
Dick59
Mån 21 nov 2011 22:05 Svara med citat
Jaha...då fortsätter vi.
Någon som vet vad den röda kontakten är till?
Det är något som hänt här kanske?
Sen har jag inte någon ström till denna kontakt!
Vad har denna kontakt för funktion? Sitter ju upp till spakcentralen.
Bild[/img]
Dick59
Tor 24 nov 2011 19:04 Svara med citat
Nu har jag fått hjärnsläpp..
Köpte en multimetermätare idag för att kolla vart felet ligger!!!!
Men felet ligger nog hos mig..
Hur använder jag mätaren?????
Hur / vad kollar jag?
Ohm,volt, ampere eller??
Smajly
Tor 24 nov 2011 20:17 Svara med citat
Ja du kan ju dels mäta att det går ström i kontakterna.
Mät kontakterna utan tändning på och se vad det visar. Slå sen på tändning och mät igen.. Sen ändrar du spaken i alla dess läge och kollar om du får nån signal på nått stift.. får du det så ska nog spaken fungera..
Sätt den på att mäta t.ex. volt och sätt den svarta mot plåten och sen mät i kontakterna med den röda så ser du om den ger utslag.
Senast ändrad Tor 24 nov 2011 20:36, ändrad totalt 1 gång
Smajly
Tor 24 nov 2011 20:34 Svara med citat
Håll i hatten.. hitta detta som visar kontakterna och vad dom går till.. kolla på sidan 3 i denna PDF filen..
http://www.cabby-info.com/Files/ElectricalSystem.pdf
Sen e jag nog slut på ideér men jag ska fundera lite till..
Måste vara fler som är jevliga på sånt här.. ja jag e inte jevlig så alla andra måste vara bättre... jag e bara envis.
Hjälper detta får du bjussa på kaffe i sommar.. bor ju nära varandra..
Dick59
Tis 06 dec 2011 21:38 Svara med citat
YES!
Nu har jag hittat felet.
Jag åkte till skroten en runda, plockade till mig så många reläer jag hittade + en till elcentral.
Sedan beställde jag spakcentralen från en skrot , enbart för att konstatera att det inte var den som felet satt i.
Felet var nr 33 reläet .
Bytade detta relä 2 gånger, då jag märkte att det började osa "elbränt om reläet".
Det har tydligen blivit kortis till dom intill liggande reläerna som jag bytat 2 gånger!!!
Men nu är det fixat.
Efteråt hittade jag en liten filmsnutt på nätet, som visade hur man kollar reläer!!!
Men det var sådags.
Det jag har lärt mig av detta är.......det är bra att man har en näsa...och bilskrotar.
Än en gång...Tack smaily för din hjälp...
Smajly
Ons 07 dec 2011 0:50 Svara med citat
Sedärja.. Kul som attans när det löser sig till slut.
