Hedan
Golf 4 1,9 tdi variant -02 Ort: Uppsala |
Sön 29 jul 2012 17:13 |
Tja.
ska dra 50mm2 kabel i min golf4 variant, undrar om det är någon som har gjort det och kan tipsa om vart man kan dra den?
mvh
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås |
Sön 29 jul 2012 20:55 |
Jag drog min genom en gummi grej på torpeden o drog den efter golvet. Man får ta loss listerna o lyfta mattan lite..Lite pilligt o hålla på med.
Hedan
Sön 29 jul 2012 20:59 |
Petrolhead skrev: | Jag drog min genom en gummi grej på torpeden o drog den efter golvet. Man får ta loss listerna o lyfta mattan lite..Lite pilligt o hålla på med. |
vart hitta du gummigenomföringen? jag har en mycket mindre kabel i nu, och där jag har dragit den så får jag aldrig plats med en 50mm2 kabel.
Golf_IV
Golf 4 1,8 GTI-02 Ort: Norrköping |
Lör 18 aug 2012 20:51 |
Bakom handsfacket finns det ett hål som är enkelt att komma åt o allt.
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
Lör 18 aug 2012 21:16 |
Golf_IV skrev: | Bakom handsfacket finns det ett hål som är enkelt att komma åt o allt. |
VAAAA finns det! Berätta snälla!!!! Jag ska in med kupevärmar kabel.......
Jag hittade ett hål ovanför huvudbromscylindern lite in mot mitten. Där fick jag in en 25mm2 utan problem. men om 50 går in vete tusan, kanske.
Jaserru
Golf 3 Vr6 Syncro Colour Concept -97, Golf MK2 CL-88 Ort: Hällefors |
Lör 18 aug 2012 22:29 |
Vad tusan ska du med 50mm2 kabel till pöjk?!?
Hedan
Sön 19 aug 2012 9:04 |
Hittade ett hål ovanför gaspedalen som passa perffa för 50mm2. Rör det rör, rör det tallroth
Hedan
xciso
Ingen VW Ort: Norrköping |
Sön 19 aug 2012 9:34 |
Helt rätt Hedan.
Stora steg kräver ström. Det är tyvärr allt för många som kastar på stora steg på en 16mm2 kabel, och sedan undrar dem varför det inte spelar bra Audi A4 B7 2.0TDI | VW Golf 2 VR6 (snart) | VW Lupo 1.4
bjarud.se - bilstereo | styling | tuning
Hedan
Sön 19 aug 2012 9:38 |
xciso skrev: | Helt rätt Hedan.
Stora steg kräver ström. Det är tyvärr allt för många som kastar på stora steg på en 16mm2 kabel, och sedan undrar dem varför det inte spelar bra  |
kan inte annat än hålla med.
jag brukar köra på storleken som får plats på steget, får det plats 50 kör 50. och får det plats 16 kör 16 osv
vet inte om det är rätt eller fel men känns bra iaf Rör det rör, rör det tallroth
xciso
Sön 19 aug 2012 9:41 |
Jag som jobbar med det brukar alltid dra minst den storlek som steget vill ha.
Vill man sen ha ett steg till så är det bra om man drog lite extra stor.
Annars kan man alltid sätta dit ett extra batteri bak.
Allt har att göra med hur stor anläggning man vill ha. Audi A4 B7 2.0TDI | VW Golf 2 VR6 (snart) | VW Lupo 1.4
Rickard.v
Sön 19 aug 2012 20:01 |
Hedan skrev: | Hittade ett hål ovanför gaspedalen som passa perffa för 50mm2. |
Precis det jag menade.
Jaserru
Sön 19 aug 2012 22:19 |
Hedan skrev: | kan inte annat än hålla med.
vet inte om det är rätt eller fel men känns bra iaf  |
Och hur grova är kablarna inne i steget?
Måste bara dryga mig lite.
lejon74
Polo 5 1.2Tsi 90 Master-15 Ort: Sölvesborg |
Rickard.v
Ons 22 aug 2012 23:01 |
Nja det som kallas skenor är ju inte gjorda av guld utan bara plätterade.
Hedan berätta vad du har för grejer?
Nu på lördag är det västeråsträff. Förra gången var det SPL mätning.
Hedan
Tor 23 aug 2012 7:24 |
Rickard.v skrev: | Nja det som kallas skenor är ju inte gjorda av guld utan bara plätterade.
Nu på lördag är det västeråsträff. Förra gången var det SPL mätning. |
Som hjärta så har jag en pioneer avh-4400bt.
Framsystemet är ett dls rm6.2 kit som drivs av ett dls ca23 steg.
Bas är en mds ds1214 som drivs av ett mds torque t5 steg.
50mm2 kabel från batteri till t5an och 20mm2 från batteri till dls steget.
Sen 41ark silentcoat i dörrar och golvet i bagaget. Rör det rör, rör det tallroth
Rickard.v
Tor 23 aug 2012 21:50 |
Dubbla kablar det var inte dåligt!
O ljuddämpad.
Framsystemet är ju bra grejer det vet jag.
Bas känner jag inte till.
Hedan
Tor 23 aug 2012 22:18 |
Rickard.v skrev: | Dubbla kablar det var inte dåligt!
O ljuddämpad.
Bas känner jag inte till. |
lilla kabel hade jag redan dragit innan så när jag bytte bas och steg så vart det att man klämde in en grövre.
Där har du basen
Dynamic DS1214
Size 12x14" / 30x35cm
Sensitivity 86dB
Impedance 2 x 2 ohm
Frequency reponse 28-350Hz
Recommended Powe r1000WRMS
Peak Power 2000W
Där har du steget
Torque T5
RMS Power 1700WRMS @ 1 ohm
Frequency reponse 20-230Hz
Peak Power 3400W @ 1 ohm
Low-Pass filter Yes
Input sensitivity 90dB
No. of Channels Mono
ClassD
personligen tycker jag att det pumpar på rätt så bra, dock så saknar jag den där sköna "snärten".
satt funderade på om man ska stoppa in 6,5tums basar i bakdörrarna, vad tror du om det?
har tittat lite på "DLS Reference RW6" Rör det rör, rör det tallroth
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal |
Ons 29 aug 2012 21:02 |
Hade en 50kvadrat å en 21 draget genom gummigenomföringen ovanför gaspedalen där alla andra går igenom, glöm inte såpa när du drar igenom kabeln så är de inga som helst problem Envis med dåligt tålamod....
