Hej !
har någon några ideer hur jag kan få till halvljusautomatik på min importerade 1,6gl ?
har varit på vag men de visste inte hur man får till det ! så de rekomenderade å kolla runt på vw forum !
Har hört att det skall vara ett jekla meck..
Jag kör också import, lider inte alls av halvljusautomatik.. trodde jag skulle störa mig på det, men icke.
Tror inte det är någon höjdare att hålla på med, jag har ju Xenon på min och det vägrade tyskarna koppla in på halvljus automatik så det fick de göra i Sverige (den är svensk såld) och jag fick garanti jobb på detta då några kabelskor börjar släppa och det blev massa glapp här och var, den killen som var bäst på el där tog de tre gånger och fick göra om alla kablar typ för att få det att fungera, är glad att jag inte behövde betala det om jag säger så. Tänk istället att det är bra att kunna stänga av sina lysen om du är jagad av någon
Tror inte de ska va så svårt att koppla om fast sen är jag elektriker med:P har lite ideer på lätta lösningar iaf om du inte är helt borta vad gäller kablar och sånt
