Jag har en caddy -10 med en Rcd-310 stereo som jag vill ha aux i då det inte finns aux att välja i menyn nu när jag köpt orginal aux kontakt från eftermontera.Har fått bra pris på en nyare (likadan Rcd310) stereo från 2013 men den visar ju massa info om temp mm. som min andra inte gör. Går det att byta rakt av eller är det bättre att kolla på en äldre?[/img]
Vad som visas i stereon beror på informationen som bilen skickar till stereon, är det så ny bil och ny stereo ska det inte vara problem.
Äldre bilar än ca 2006, funkar inte med nyare stereos, då töms bilbatteriet på cirka 1 dygn
Årsmodellerna 2006 och 2007 kan också inneha den äldre canbusen så batteriet töms, bara så att du vet!
