Kamelen
Golf 6 1.6Tdi BMT 2011 Ort: Torsby |
Sön 07 feb 2021 22:39 |
Bytte dieselfiltret idag, glömde att lufta ordentligt. Den gick en liten stund, sen vill bilen inte starta. Nu har jag fyllt upp filtret samt kört bränslepumpen tills allt var ok.
Får upp en felkod P00C600 Fuel Rail Pressure Too Low
Är det någon som vet hur jag löser detta?
Mvh Kamelen
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Golf 6 (09-13)
bt71
Golf 6 1.6 Ort: Enköping |
Tis 27 apr 2021 20:18 |
Kamelen skrev: | Hej!
Mvh Kamelen | [img][/img] Citat: |
Hej löste du ditt problem?
Jag har råkat ut för samma sak nu i helgen!
Mvh bt71 |
VwGolf16
Golf 6 1.6 Ort: Boxholm |
Fre 16 jul 2021 10:41 |
Någon av er som löst de? Hänt mig med
Kamelen
Tor 30 dec 2021 20:04 |
Glömde att säga att jag löste problemet.
För mig så hjälpte det inte att köra bränslepumpen med datorn, då det tydligen bara cirkulerar runt i "locket" på filterhuset?
Jag fyllde upp filtret manuellt 1-2 ggr till, så hoppade motorn igång efter det.
BjörnS
Golf 6 1.6-12 Ort: Kungsbacka |
Lör 11 mar 2023 8:44 |
Kamelen skrev: | Glömde att säga att jag löste problemet.
Jag fyllde upp filtret manuellt 1-2 ggr till, så hoppade motorn igång efter det. |
Citat: |
Jag använde startgas, lätt som en plätt
Fålkswagen Gålf säx
Golf 6 1.6 TDI 2011 Ort: Göteborg |
Lör 18 mar 2023 1:03 |
Hej,
Fick tips om att spreja in brake cleaner/bromsrengöring i luftintaget, då jag hade svårt att få igång en CAYD -11 TDI, efter dieselfilter-byte. Behöver dock mer på fötterna angående detta... Någon kanske kan bekräfta?
Jag vet dock inte om bromsrengöring skall sprejas in efter eller före luftfiltret...
Jag fick tillslut igång motorn efter många startförsök. Tipset fick jag efter det att motorn sedermera startat...
Mvh Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
maxmsm
Lör 18 mar 2023 8:08 |
Fålkswagen Gålf säx skrev: | Hej,
Mvh |
Det funkar som startgas.
Fålkswagen Gålf säx
Lör 22 apr 2023 22:56 |
maxmsm skrev: | Det funkar som startgas. |
Har läst att bromsrengöring kan skada motorn. Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
candyweiss
Donator 100
Lör 22 apr 2023 23:16 |
Mvh |
Varför använda bromsrengöring när det finns startgas?
Fålkswagen Gålf säx
Lör 22 apr 2023 23:30 |
candyweiss skrev: | Varför använda bromsrengöring när det finns startgas? |
Det skulle väl isåfall vara om man inte har startgas tillhands. Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
maxmsm
Sön 23 apr 2023 7:48 |
Fålkswagen Gålf säx skrev: | Har läst att bromsrengöring kan skada motorn. |
Det kan startgas också göra beroende på hur man använder den.
Fålkswagen Gålf säx
Sön 23 apr 2023 15:34 |
maxmsm skrev: | Det kan startgas också göra beroende på hur man använder den. |
Har också läst att startgas kan skada dieselmotorn. Vet du hur man skall använda startgas på ett korrekt sätt? Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
maxmsm
Sön 23 apr 2023 17:46 |
Fålkswagen Gålf säx skrev: | Har också läst att startgas kan skada dieselmotorn. Vet du hur man skall använda startgas på ett korrekt sätt? |
Jag har fått lära mej att endast små mängder och inte direkt innan motorn har snurrat några varv.
candyweiss
Donator 100
Sön 23 apr 2023 18:43 |
maxmsm skrev: | Jag har fått lära mej att endast små mängder och inte direkt innan motorn har snurrat några varv. |
Samma här. Flera små puffar med paus emellan och inte fullt ös på sprayet.
Fålkswagen Gålf säx
Sön 23 apr 2023 19:48 |
Brukar man spraya in startgas direkt i luftintaget innan luftfiltret? Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
maxmsm
Sön 23 apr 2023 20:08 |
Fålkswagen Gålf säx skrev: | Brukar man spraya in startgas direkt i luftintaget innan luftfiltret? |
Det är enklast så om man inte kan lossa någon klammer och spruta direkt in i insuget, jag gissar att skillnaden blir liten.
