GTI-gubben
Golf 1 GLI Cabriolet -86 Ort: Askersund |
Lör 09 dec 2017 22:29 |
Hej! I färddatorn i min Golf Cab -86 med 112 hk motorn så kan man bla. se oljetempen men i min visas bara ---
Nån som vet vad som kan vara felet?
Henrik
Golf 1 Cabrio -88 Ort: Uddevalla |
Ons 03 jan 2018 11:41 |
Jag gissar på defekt tempgivare.
/Henrik
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
Tis 17 apr 2018 20:53 |
Glöm inte att den bara visar -- tills tempen kommer över 50 grader.
Henrik
Fre 10 feb 2023 18:09 |
Tror fortfarande på defekt givare, då den förmodligen ger orimligt värde >50 grader.
Ursäkta, sent svar
/Henrik
Stötfångaren
Golf 7 ID3, S3 Ort: Stockholm |
Sön 16 jul 2023 15:40 |
Kör tills motorn är varm, mät sedan temperaturen på oljetråget med en IR-termometer. Om oljan då fortfarande är kall så kan termostaten vara defekt.
