Forum - Volkswagen Passat - VW Passat 1,8T sedan av årsmodell 2001 startar inte
Jürgen Lundqvist
Passat 5 1.8T -01 Sedan Ort: Alingsås
Lör 30 dec 2023 15:36 Svara med citat
Hej på er!
Jag har en VW passat 1,8T som inte vill starta. Problemet uppstod efter att bilen hade stått stilla i ca en vecka. När jag gick ut och skulle starta den efter att den hade stått stilla så varvade/rusade motorn för att sedan "dö" direkt. Jag tänkte att den kanske hade blivit sur så jag vänta lite och provade starta den igen men inget hände. När man vrider på tändningen så går startmotorn men den tänder inte.
Jag har bytt tändstift och samtidigt kollat att stiften får gnista när startmotorn går. Bilen har gått 22300 mil och jag läste att bränslefiltret kan behöva bytas vid 22000 mil så det är också gjort.
Jag har också läst att man kan lyssna att bränslepumpen "surrar" någon sekund när man vrider på tändningen för att se om den funkar och det gör den.
Någon där ute som har någon idé om vad det kan var för fel?
Kan vevhusventilationen ha något att göra med att inte bilen startar?
Vakuumslangar??? Var sitter de i så fall?
Tacksam för alla svar och idéer som kan hjälpa mig vidare.
Mvh
Jürgen
