Forum - Golf 7 (13-19) - Däcktrycksgivare indikerar felaktigt. Problem och lösning
BjFj Sportsvan -15
Golf 7 Sportsvan TSI 150 Ort: Stockholm
Sön 04 jun 2023 12:37 Svara med citat
Problem
Däcktrycksgivaren indikerar fel upprepade gånger på höger bakdäck.
Trots kontroll av däck och däcktryck och återställning av däcktryck på menyn så indikerar lampan fel efter ett par mil.
Efter att kolla på youtube så hittar jag flera som beskriver problemet
"VW ABS Wheel Speed Sensor Issues" på V.Hickle Garage
Lösning
Lösning på mitt problem gällande däcktrycksindikering på höger bakdäck
Jag köper en ny givare från Givarspecialisten.se
Artikel Abs givare
Art.nr WHT003864C
Pris 269 kr plus Fraktkostnad 39 kr (23-05-11)
Det verkar som man ska välja givare utifrån man har farthållare eller ej antagligen för att givaren är inblandad.
Byte av givare
Jag hissar bilen upp med domkraft på hö bak och letar upp givaren och som sitter på baksida/insidan
Givaren sitter fastskruvad med en torxskruv T30, bara man får bort smutsen så var det inga problem att skruva bort kontakten.
NOTERA!
När man ska ta isär kontakten som sitter på sladden och kontakten som sitter på givaren, är det en liten klack på givarkontakten som håller ihop kontakterna. Det är en liten bygel på sladdkontakten som måste böjas upp lite så den släpper klacken. Det syns inte under smutsen, så gör rent.
När jag fick väl fick isär kontakterna var det bara att byta till den nya givaren och trycka ihop kontakterna tillräckligt för att få bygeln och klacken att hacka i varandra.
Och skruva fast den nya givaren på samma som gamla satt.
Innan jag körde igen, gick jag in i menyn för att sätta däcktryck och svarade OK på att däcktrycket var rätt.
Nu har jag kört i ca 3 veckor utan att varningslampans för däcktryck har tänds
Gilberto
Golf 7 1.4 TSI HighlineDSG Ort: Danmark
Sön 04 jun 2023 14:15 Svara med citat
Tack för att du tog dig tid att berätta om din lösning! Det kan vara bra att veta för andra här inne.
Gilberto
“Life is a disease: sexually transmitted, and invariably fatal.”
- Neil Gaiman --
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn
Sön 04 jun 2023 23:26 Svara med citat
Gilberto
Ja! en del här vill ha hjälp men orkar inte ens tacka för det.
Gilberto
Mån 05 jun 2023 9:27 Svara med citat
Ja, forums kulturen är inte alltid den bästa på sidor som denna och andra. Ett "tack" kostar så litet och ger mycket tillbaka.
Ha en bra dag. Applause
- Neil Gaiman --
Husochvagn
Golf 7 2.0 TDI (184) Ort: Umeå
Tis 04 jul 2023 8:16 Svara med citat
Tack och bock för denna instruktion!
Min bil har börjat varna på höger bakdäck trots att däcket har samma tryck som övriga. Detta hände efter att jag servat bilen (lyft den på pallbockar bak). Ska därför testa ta lös och sätta fast givaren en vända innan jag byter OM det skulle röra sig om nån form av glapp. Om det inte hjälper blir det till att följa denna guide och byta. Thumbs up
Stötfångaren
Golf 7 , ID3, Audi S3 Ort: Stockholm
Mån 31 jul 2023 15:24 Svara med citat
Varför byter du inte plats på två givare? Då får du nyttig info vare sig givaren eller något annat är felaktigt.
candyweiss
Fre 05 jan 2024 20:20 Svara med citat
Det är för jobbigt för TS att återkoppla Brick wall
