Forum - Din Volkswagen - J-ROS' Mk2 GTi, besiktigad!
crille83
VW Passat Ort: Lund
Mån 06 sep 2010 20:38 Svara med citat
J-ROS skrev:
Tack somfan Crille!
Jag drog 40 i första steget sen 60 i andra, sedan gjorde jag inte mer men enligt länken ska jag dra ett halvvarv. Det får bli det första som görs imorgon!
Kamrem på plats nu också, uppstart imorgon är tanken..
no problems man! ... nu sitter vi och väntar med spänning på lite film Wink
Vw Passat 1.8t -05/ Skoda RS / Porsche för bana.
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Tis 07 sep 2010 9:25 Svara med citat
jöns skrev:
Du ska dra 90grader plus 90 grader. inte ett halvvarv direkt....
jag har haynes så om du behöver något kan jag kolla upp det.
kammen går bra att byta med motorn på plats.
du tar bara bort den övre och nedre kåpan så kommer du åt från sidan. du får nog ta ena däcket med kan jag tänka mig.
har aldrig gjort det med motorn i, har den utanför nu men kan inte tänka mig att det är svårt...
Tack ska du ha Regular Smiley
jöns
Tis 07 sep 2010 11:18 Svara med citat
Lugnt! Väntar med spänning!
Clio Sport 2,0 16v -01
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Tis 07 sep 2010 12:16 Svara med citat
Hoppas det blir lite varvande ikväll!
Puttade in bilen lite nu på lunchen och gjorde klart kamremmen och spände upp allt så det lirar schysst.
Drog runt motorn några varv för hand och det går runt fint.
Mer kommer..
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
J-ROS
Tis 07 sep 2010 17:46 Svara med citat
Sådärja, då var bilen igång igen!
Tändningen är lite off men det fixar jag med stroblampan imorgon.
Glycolen är påfylld och just nu tömmer jag oljan, ny fräsch olja UTAN vatten ska i.. Wink
Tar mig nog en provtur sedan blir det tvätt..
J-ROS
Ons 08 sep 2010 19:00 Svara med citat
Ännu en textuppdatering..
Var ute och pressade bilen idag, satan vad den pinnar på nu! Måste finjustera tändningen lite till dock.
Sugtrim är sjukt kul, därför ska det beställas mer grejer imorgon.
Passat 2.0l bränslehuvud och Audi 100 gasspjäll.
Ska kolla över om jag även höjer bränsletrycket i samma veva.
Mer kommer..
Ons 08 sep 2010 21:02 Svara med citat
Sugtrim ÄR kul Very Happy
Har alltid undrat vilken motor man tar spjället ifrån. Vill du vara så snäll och lära mej något? Regular Smiley
J-ROS
Ons 08 sep 2010 21:08 Svara med citat
Somfan också, med det nya bränslehuvudet och större spjäll kommer den skicka på en aning till! Regular Smiley
Vet inte vad man brukar men jag tar från en Audi 100 5cyl 2,3L.
Varför slänga ut pengar på portning när spjället från Audin är bolt-on.. Wink
Ons 08 sep 2010 21:11 Svara med citat
Helt rätt Very Happy
Tack så mycket då vet jag Regular Smiley
J-ROS
Tor 09 sep 2010 13:10 Svara med citat
Fått iordning på tändningen nu.
Dra åt jävlar vad den skjuter på!
Växlade från 2an till 3an i 90blås ute på gården precis...
jöns
Tor 09 sep 2010 15:24 Svara med citat
Exakt vad har du gjort med motorn då du upplever att det är såpass stor skillnad?
J-ROS
Tor 09 sep 2010 19:52 Svara med citat
Har bearbetat toppen.
Planat, portat, slipat in ventilerna, monterat dubbla ventilfjädrar med en trimkam. Har även ställt på tändningen tillsammans med extraktorgrenrör och 2,5" system.
Blir nog ännu bättre med passat huvudet och audispjället.
Om inte biljäveln rasade idag igen, osäker somfan måste kolla upp det imorgon.
Var ute och körde första riktiga körningen, gick perfekt svarade på gasen klockrent.
Sedan började den blir trött och bete sig konstigt...
Vatten och olja är ok iallafall, får kolla mer imorgon.
jöns
Tor 09 sep 2010 19:54 Svara med citat
Vad är det en g60 eller en gti? det stod ju g60 i fronten på han innan. . .
vad har du för kam?
J-ROS
Tor 09 sep 2010 20:27 Svara med citat
Det är en GTi!
Det satt en g60 emblem som nån tomte hade satt dit, men tog bort det ganska så direkt..
Osäker på specen, det är en omslipad GTi kam, ganska vass. Orolig tomgång men bra skjut efter 3k varv.
Passar perfekt till resten av specen på motorn Regular Smiley
Tor 09 sep 2010 20:46 Svara med citat
Du ska försöka behålla denna ifall ? Smile sjukt med tid, pengar och energi så fan ingen idee kränga den Razz
.....privat liv.....
J-ROS
Tor 09 sep 2010 21:00 Svara med citat
Jajemen, kommer inte säljas. Som du säger är det för mycket tid nerlagt, men det får man ju igen eftersom den faktiskt är skapligt fin nu Regular Smiley
Me jag tar livet av mig om den rasade idag igen, då lägger jag ner bilar för gott..
J-ROS
Lör 11 sep 2010 17:07 Svara med citat
Allt verkar lira som det ska, viner lite om kamremmen så ska kolla över spänningen på den måndag.
Har även beställt en nu thermokontakt då min har ballat ur.
Har allt som behövs för att konvertera till 02A låda nu också, är det värt att byta till det tro?
Tobz
Lör 11 sep 2010 17:36 Svara med citat
Vad är det för skillnad på 02A och det du har nu? (020?) Smile
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Lör 11 sep 2010 20:07 Svara med citat
Jag hade nog inte velat åka 02a om det är effekten du vill åt. Tror den blir rätt mkt tamare med en sådan utväxlång
Kör: Golf Gti Tdi -84
J-ROS
Sön 12 sep 2010 2:34 Svara med citat
Effekten och effekten, 02A sitter original på G60 och är en mer slitstark låda som klarar mer vridmoment.
Tänkte bara kolla om nån hade några för och nackdelar med 02A..
Tobz
Sön 12 sep 2010 11:32 Svara med citat
Jaha då vet jag, tack Smile
16v_gti
Sön 12 sep 2010 22:18 Svara med citat
Jag hade iaf en 16v med cl låda och det var ngt av det tråkigaste jag haft. hehe Jädra skillnad på den jag hade, annars är det nog bara fördelar
J-ROS
Sön 26 sep 2010 13:45 Svara med citat
CL låda? 02A är vajerstyrd G60 låda.
Besiktning på onsdag kl. 08.12.
Extraljusen får agera blinkers under besiktingen:
Sön 26 sep 2010 15:10 Svara med citat
Jäkligt snygg! Gillar det svart/blåa Regular Smiley
J-ROS
Ons 29 sep 2010 12:06 Svara med citat
Idag var det domedagen. Dagen då bilen skulle besiktigas.
Jag åkte dit med coilsen i botten, mantonspacers och tyskade hjul och åkte enbart där ifrån med två anmärkningar.
Co-halt lite för hög (justeras med insexskruv.)
Fuktigt runt pumphuset.
Det sista vet jag inte vad anledningen kan vara men jag är ändå urnöjd med resultatet.
Bilen fastnade på lyften både på och av och bromsprovet fick göras på vägen. Bakvagnen kunde heller inte kontrolleras fullt pga bilens höjd..
Tack och bock för idag!
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Ons 29 sep 2010 12:13 Svara med citat
Fan va gött!. vart besiktiga du? Smile
J-ROS
Tis 19 okt 2010 17:24 Svara med citat
Bilen besiktigad och går nu ett år till. Skönt att ställa av bilen nybesiktigad.
Har kört hela 350mil sedan förra besiktningen.. men det var iallafall 350 härliga mil..
Det är som man säger, vissa bilar åldras aldrig Regular Smiley
AlexanderGill
Golf 2 GTI -85 Ort: Jönköping
Tis 10 jun 2014 22:21 Svara med citat
Kul att se denna tråd. Äger denna bilen just nu. Den går som ett skott!. besiktade den förra veckan och fick nerslag på hög tomgång och 8.0 i CO. Men det ska lösas.
Mvh
jöns
Ons 11 jun 2014 8:50 Svara med citat
Haha, gissar på att du har streckläst tråden? Sånt är ju kul när man ser allt jobb och all historik bakom Smile
AlexanderGill
Ons 11 jun 2014 10:42 Svara med citat
Jag har läst igenom den tre gånger. Precis, kul att se vad som är gjort Smile men finns alltid något som ska göras. Ganska kul när man gasar i från alla volvobönder Smile
Sida <  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  >
