Forum - Volkswagen Passat - Passat 1,8T rycker vid gas
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Sön 20 feb 2011 7:49 Svara med citat
Idag blev jag utsatt för det berömda passat felet. Rycker när man stampar plattan i mattan "typ"
Har läst runt lite, Lmm,westgateklocka,vacuumslang,slang som går till turbon ( Som jag inte hittar ) Att den ska vara dålig och läcka.
Är inte så inne på passat ännu, inte ägt den så länge.
Vi snackar alltså om en Passat 3B variant 1,8T - 1999
Har kollat runt överallt utan att få några bra klartecken om felet.
Är sjukt tacksam för svar Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Sön 20 feb 2011 9:51 Svara med citat
LMM inte alls ovanligt, den rycker när den registerar fel luftmassa genom lmm,kan ge ryckningar och i början för att till slut ofta ge en helt orklös bil´samt bluddrar. br´änslepump som kanske är på gång ge upp ? hade liknande på min kärra 98 AEB maskin, ryckte under körning och stanna till slut. men kan även va laddtrycksventil så kolla felkoder så du inte har nå liggande
.....privat liv.....
Norenfalk
Sön 20 feb 2011 9:56 Svara med citat
Okey, felkod har jag säkert Razz Får åka in till VAG och höra om dom kan göra en sökning. Har inte VAG COM själv Sad
Tog det lång tid innan din stannade ? Är det värt att köpa Lmm från BSR?
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Norenfalk
Sön 20 feb 2011 20:54 Svara med citat
Kan även säga att den verkar gå lite bättre när den är kall ? :S
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
