Forum - Din Volkswagen - Golf MK2 Mid GTi 16T
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Tor 16 jan 2014 17:39 Svara med citat
Fick göra samma sak med mitt verktyg. Funkade för övrigt väldigt bra;)
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå
Tis 21 jan 2014 20:53 Svara med citat
Idag på lunchen planade jag toppen,
har tidigare fixat lite gängor som var ränsade.
Körde med helicoil.
Var även o hämtade ett paket från england med en sotningssats,
jobbigt att man var tvungen att beställa från england pga de hutlösa priserna här i svedala.
880:- med frakt från England, 2500:- på laitis m.m.
Anders86
Ons 22 jan 2014 13:22 Svara med citat
Vilken sida beställde du packningarna ifrån?
Kommer också behöva.
Jag ser att du har fått papperspackning till toppen. Kunde man välja mellan stål och papper?
Danneman79
Ons 22 jan 2014 14:46 Svara med citat
Hej det gick inte att välja mellan stål eller papp.
Jag har då aldrig haft problem med standard packningarna.
Fast jag får se när de blir dax att laddapå en del Razz
http://www.vwheritage.com/
Anders86
Lör 25 jan 2014 0:50 Svara med citat
Stål är också standard. Wink
Danneman79
Lör 25 jan 2014 21:04 Svara med citat
Hur menar du med stålpackningar?? alla packningar jag monterat är i "papp" med stålringar runt cylinderhålen.
Anders86
Sön 26 jan 2014 21:33 Svara med citat
Helt i stål. Den är i 3 lager. Stål ytterst och typ nått packningsmaterial imellan. Smile
Danneman79
Tis 28 jan 2014 20:17 Svara med citat
Hej nu har jag fått lite gjort i garaget.
har påbörjat bygget av brandväggen och börjar få lite prylar färdiga till motorn.
Var å investerade i en momentnyckel 20-110N iso certifierad av märket kamasa.
Hämtade även nya packboxar till vevaxeln, vore ju asjobbigt om de skulle hittapå att börja läka Wink
Idag har jag blaskat på lite färg på motordelarna, testar med biltemas fälg aluminium.
Målade ett par alufälgar med den färgen o den satt som f_n, och skall tåla lösningsmedel m.m.
Någon som är intresserad av bland annat en original 5vxl Gti 16v växellåda med lsd diff??
Har en massa prylar som måste bort av utrymmesskäl.
Danneman79
Ons 05 feb 2014 12:56 Svara med citat
Igår drog jag toppen o pyssla lite.
Idag blev de lite småmeck å packningstillverkning
Har även tillverkat en plugg där fördelaren suttit.
Danneman79
Tor 13 feb 2014 13:34 Svara med citat
Fixat med spakstället här i veckan Smile
Nu börjar det kunna bli nått Razz
småpysslat lite med motorn o upptäkt att min ide att köra med multirem gick åt fanders, remskivan på vevaxeln ligger 6mm off jämfört med vattenpump o generator, detta beror på att gti16v har 24mm kamrem jämfört med 18mm på 8v motorn multiremskittet kommer ifrån.
Fixade generatorfästet igår.
Kapadebort en bit av gängan i startmotorn och frästeur lite i generatorfästet.
Nu har jag ca 8mm att leka med.
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/02/13/6a8uve8a.jpg[IMG]
Danneman79
Sön 16 feb 2014 19:42 Svara med citat
I fredags var jag å hämtade min bur på bussgods.
Igår blev det lite koll och planering, var även tvungen att rengöra rören då de var ruggigt grisiga :-S
Och idag blev det lite gjort, gjorde infästningarna och punktade huvudbågen.
Har även börjat tillverka främre infästningarna.
Aja nog med detta, nu blir de TV o sedan sova Smile
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Sön 16 feb 2014 21:32 Svara med citat
Vart köpte du buren:)???
Mk2 16v real power
Danneman79
Sön 16 feb 2014 21:34 Svara med citat
Guss motorsport köpte jag den ifrån.
lunna
Sön 16 feb 2014 22:15 Svara med citat
Får man fråga va den kostade? Gillar ditt projekt med:)
Mk2 16v real power
Danneman79
Sön 16 feb 2014 22:34 Svara med citat
Tackar Very Happy
Jo 3700:- gick den på plus frakt.
De hållertill i Gustavsberg.
Danneman79
Ons 12 mar 2014 7:38 Svara med citat
I helgen har jag svetsat färdigt buren förutom stagen ner mot fjäderbenstornen, diagonalstaget och bältesröret.
Har lite funderingar ang diagonalstaget, kan man göra det löstagbart?? Skall ju inte köra några tävlingar med den.
Nu har jag äntligen bestämt mig för hur jag skall göra med avgränsningen till motorutrymmet.
Kommer att bli som en stor hatthylla som man enkelt kan lyfta ut.
Här är ett exempel från en R5 turbo 2
Danneman79
Sön 23 mar 2014 17:34 Svara med citat
Halloj nu har det hänt lite här i garaget.
Har kapat o slipat så stagen mot stötdämpartornen är klara.
börjat att bygga ramen som locket skall ligga i.
Skall låna en nibbler på jobbet så man slipper vinkelslipen när man skall kapatill alla plåtbitar.
Åsså lite bilder Very Happy
Danneman79
Tor 03 apr 2014 14:43 Svara med citat
Liten uppdate Smile
I helgen blev det inte allt för mycke gjort i garaget.
Hann fixa slipa till stagen ner mot stötdämpartornen innan vi fick besök.
I tisdags har jag dock hunnit med å passain en av plåtarna till motorrummet.
Hoppas de går att kopiera den till andra sidan Smile
Det var lite piller o få till den Razz
Danneman79
Sön 06 apr 2014 15:21 Svara med citat
Idag blev det lite pyssel med väggen Very Happy
Fixade plåten till b-stolpen på förarsidan och en bit golv.
Sedan blev de till å kapatill storplåten till väggen, det skall fixas några veck på den så den blir lite styvare så den inte skramlar så mycket.
Aja de var allt för idag.
Danneman79
Sön 13 apr 2014 21:03 Svara med citat
Idag blev det lite pyssel med en del plåt och har även svetsat stagen mot stötdämpartornen.
Det är ett jädra pyssel med alla plåtbitar Razz
Blev lite gott på grillen sedan Very Happy
Danneman79
Sön 20 apr 2014 22:28 Svara med citat
Nu har jag fått plåten runt motorrummet färdig,
skall punkta lite mer o läggatill ett vinkeljärn men sedan är det färdigt.
Skall vänta med luckan tills jag fått i motorn så jag ser hur det blir till o göra den.
Eventuellt blir det en tvådelad lucka med gångjärn.
Har även tillverkat ändstycken och fästen till diagonalstaget och tvärstaget bak.
De skall självklart helsvetsas oxå Razz
Sweeper
Tis 22 apr 2014 0:59 Svara med citat
Snart färdigt ju Smile
Danneman79
Tis 22 apr 2014 5:46 Svara med citat
Ha ha det finns ju en del kvar att fixa innan den är redo Wink
Skall i med motorpaketet till helgen o se så allt rymms.
Danneman79
Lör 26 apr 2014 12:52 Svara med citat
Idag fick motorpaketet hälsapå i motorrummet Very Happy
Var tvungen att se att det går att få in den hel.
Spjället hamnade lite bökigt till,
skulle ev haft ett insug som ligger i framkant o inte uppepå motorn.
Tänker ha ic´n under främre motorfästet.
Tänkt placering av ljuddämparen.
Det blir ju löjligt kort avgasrör Rolling Eyes
Hur gör ni som har kylaren bak med avluftning och så?
lunna
Lör 26 apr 2014 14:18 Svara med citat
Måste bara fråga:) ska du verkligen
Ha de spjällhuset eller slangen till turbo?
Du ska ju ha filtret på turbon och trycksak från kompressorn till
Insuget! Eftersom 16v har så dumt spjällhus original.
Men diggar de du bygger riktigt mkt keep up Thumbs up
Mk2 16v real power
Danneman79
Lör 26 apr 2014 19:22 Svara med citat
Kommer att tillverka egna tryckrör från kompressorn till spjällhuset via en intercooler, det svarta röret som sitter på spjällhuset skall bort men gummimuffen blir kvar.
lunna
Lör 26 apr 2014 19:24 Svara med citat
Okej då är jag med:)
Mk2 16v real power
Sweeper
Sön 27 apr 2014 0:10 Svara med citat
Du kan skaffa ABF insug o spjällhus, det borde bli bättre nog Smile
Danneman79
Sön 27 apr 2014 10:23 Svara med citat
Det skulle ju kunna funka, men jag kommer nog att köra med detta till å börja med.
Mvh. Danne
Danneman79
Tor 01 maj 2014 22:14 Svara med citat
Idag blev det till å göra om o göra rätt med adaptern mellan grenrör o turbo.
Med gamla kom den långt bak och lågt som tusan, nu är den närmre motorn och högre upp.
Pysslade lite med avgassystemet, tre 90graders o en stump med rakt rör så blev de "klart".
Skall dit med en flexslang och ändra på lite prylar Razz
Sida <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
