Forum - Bilstereo - Problem med att dra + kabel vw golf mk5
Bamse
Golf 5 2.0 TDI Ort: Karlskrona
Sön 06 sep 2015 12:04 Svara med citat
Tjena,är det nån som har erfarenhet utav ljudbygge i en golf 5:a,jag står och tittar i motorutrymmet men fattar inte hur ja ska dra lyckas med att dra in + kabeln in i kupén.kanske finns svar här i forumet nånstans men hittade de ej tyvärr när ja sökte.skicka gärna bild eller en bra förklaring hur ni löst detta.
// bamse
Olof
Sön 06 sep 2015 19:38 Svara med citat
Om du vill dra kabeln på förarsidan av bilen, så är det bara till att demontera luftfilter till motorn, och batteri med hållare, sen ska du kunna se genomföringen in i bilen.
I den stora genomföringen, är där gott om plats till kabel.
Mån 09 nov 2015 12:57 Svara med citat
För att dra ledning från maskinrummet kan man nyttja ledig säkringsplats:
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=41072&highlight=n10118105
Gambino
Golf 5 1.9 TDI -05 Ort: Halmstad
Tor 25 feb 2016 13:24 Svara med citat
Jag gjorde precis så. Bra tips.
The only disability in life is a bad attitude // Scott Hamilton
