Ska byta eluttaget och när jag tog bort den gamla så är det ett extra kontaktstyckemed två kablar och den sitter bredvid ordinarie uttaget. En av dessa kablar går in i uttaget.
Hur fungerar detta?
Hur fungerar detta?
Tror det är en microbrytare som detekterar om du har kontakt istucken och då aktiverar uttaget, ingen kontakt så ingen strömming i uttaget
Glömde tillägga att ur den kontakten går det en brun kabel till uttaget och att det finns en brun oanvänd kabel som inte var inkopplad.
Kopplade den bruna in på uttaget och den grönvita som gick in i kontaktstycket är nu bortkopplad.
