Ons 25 okt 2023 22:59 |
Jag fick för ett par dagar sedan några larm på min bil, dels så kom det meddelande i systemet och 4 lampor/symboler tändes i instrumentet,
i vänster sektor, varvräknaren så tändes en bromssymbol(gul) med ett överstruket P i och en ratt(gul)
och i höger sektor hastighetsmätaren så tändes en bromssymbol(gul) med texten ABS i och en bil med slingriga spår bakom(gul).
Jag läste senare av felkoder med Biltemas OBD II läsare och fick då fram några koder:
00287 1/5(Right rear ABS wheel speeed sensor), 00287 2/5(Right rear ABS wheel speeed sensor), 00287 3/5(Right rear ABS wheel speeed sensor), 03842 4/5(Right rear speeed sensor, incorrect signal),
03842 5/5(Right rear speeed sensor, incorrect signal),
00625 1/2(Speeed signal), 01155 2/2(clutch),
01316 1/1(Brake control module),
B10AF04 1/1(Air qality sensor Faulty)
detta var det hela, min gissning är att felet sitter i ABS systemet vid höger bakhjul och resten bara är följd larm.
Tacksam för synpunkter/kommentarer
Tor 26 okt 2023 15:49 |
maxmsm skrev: | Jag fick för ett par dagar sedan några larm på min bil, dels så kom det meddelande i systemet och 4 lampor/symboler tändes i instrumentet,
Tacksam för synpunkter/kommentarer |
Rensa felkoder och kör vidare, se om och vilka som kommer tillbaka. Då har du närmare felkod att börja undersöka
Tor 26 okt 2023 18:39 |
r o l l e skrev: | Rensa felkoder och kör vidare, se om och vilka som kommer tillbaka. Då har du närmare felkod att börja undersöka |
Alla som har med ABS och hastighetssensor kommer tillbaka så fort jag har raderat dem och resten kommer så fort jag har startat bilen och den rullar igång.
Steelstomach
Passat 8 GTE -21 Ort: Stockholm |
Tor 26 okt 2023 20:13 |
Det är fel på en ABS-givare
Tor 26 okt 2023 20:28 |
Steelstomach skrev: | Det är fel på en ABS-givare |
Det är också min gissning, höger bakhjul.
Vad jag lite undrar är ju om resterande kan vara följdfel.
Steelstomach
Fre 27 okt 2023 8:06 |
Snarare följdlarm.
Mån 06 nov 2023 18:42 |
Felet var att någon magnetplatta(tyckte jag de sade) hade släppt som tyvärr var integrerad med bakhjulslagret så att hela paketet fick bytas till ett riktigt svinpris!!
Att behöva byta ut ett bakhjulslager som rullat mindre än 8700mil pga en dålig konstruktion med usel kvalitet är för jävla illa!!
Dags att köpa en Toyota igen känns det som.
