Forum - Golf 7 (13-19) - Parkeringsvärmare, starta inte Fel på cirkulationspump.
BjFj Sportsvan -15
Golf 7 Sportsvan TSI 150 Ort: Stockholm
Fre 05 jan 2024 18:27 Svara med citat
VW Golf 7 Sportsvan TSI 150 2015
Parkeringsvärmare, bensin och med VW WEBASTO SÄNDARE FJÄRRSTART T91R
Fel: Snabba blink, grön diod i ca 2 sek, på fjärrkontroll vid start av parkeringsvärmaren.
Tänkbara fel beskrivs i instruktionsbok
Tänkbara orsaker: Bränsletanken är nästan tom, bilbatteriet låg laddning.
Parkeringsvärmare är trasig. Parkeringsvärmaren är spärrad.
Det går inte att starta Parkeringsvärmare med knapp på panel, inne i bil heller
Egna åtgärder:
Bensin påfyllt, ej gul varningslampa. Bensinvärmaren startar inte vid låg bensinnivå.
Batteri bytt i fjärrkontrollen (Varta CR1/3N)
Säkring bytt 20A. Under huven och säkringslåda, plats F37 – Parkeringsvärmare bytt
(sid 379 i min instruk.bok)
Inget av detta hjälpte. Mot närmast verkstad, Mekonomen.
Verkstad, åtgärder
Mekonomen felsöker och ser två felkoder.
En som indikerar låst parkeringsvärmare
En som indikerar fel på cirkulationspump
Felsökning 1375 kr, sker vid första tillfället på verkstad.
Byte av cirkulationspumpen vid 2: a verkstadsbesöket.
Material: cirkulationspumpen a 2500 kr
Arbetet: 1890 kr, byter cirkulationspumpen och nollställer felkoder:
cirkulationspumpen och bensinvärmare låst.
Jag testar fjärrkontroll och den gröna dioden lyser i fast sken.
Fungerar dvs startar bensinvärmaren och det blir varmt i bilen
Går det att fixa själv?
Inte gratis med andra ord men frågan är om man kan byta själv och nollställa koder.
Att byta cirkulationspumpen innebär troligen borttag av innerkärm eller motsvarande. Sen själva utbytet.
Det ingår sen att nollställa koder och det kan gå med en dataplugg med Bluetooth och diagnostikverktyg för iOS & Android.
Att läsa koder ok, men att nollställa koder, överkurs för mig.
Fre 05 jan 2024 20:22 Svara med citat
Hur gick det här? Du återkopplade aldrig Shocked
https://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=55417#409590
