Magnusson1987
Golf 4 1.6 -99 Ort: Karlstad |
Sön 04 feb 2024 12:43 |
Hej ny på forumet … Jag skulle behöva hjälp av er experter och visa mig
Var tempgivaren sitter? Motorn ger bra värme i cupen men tempmätaren går bara upp 2 steg, upplever
Också att den drar mera bensin än vanligt så misstänker givaren.. motor är en 1.6 AKL (8-ventiler)
Kan någon visa en bild med pil är inte så duktig med detta.
Tack på förhand.
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad |
Mån 05 feb 2024 10:51 |
Till höger om olje locket på höger sida av motorn.
Den gröna färgen är tempgivaren, har samma motor som du AKL
[/gallery]
Magnusson1987
Mån 05 feb 2024 11:43 |
Tack så mycket ?
Mån 05 feb 2024 17:01 |
Zeta007 skrev: | Till höger om olje locket på höger sida av motorn.
[/gallery] |
NEJ, det du visar på bilden är VÄNSTER sida av motorn.
Zeta007
Mån 05 feb 2024 17:09 |
Du står framför bilen så e det till höger
Tis 06 feb 2024 18:06 |
Zeta007 skrev: | Du står framför bilen så e det till höger |
Höger sida om motorn är på våra vänsterstyrda bilar passagerarsidan, oavsett om du står bakom eller framför bilen.
