Forum - Golf 7 (13-19) - Många felmeddelanden på Golf 7.
belta76
Golf 7 Ort: Borlänge
Mån 15 jul 2024 11:38 Svara med citat
Är ny här på forumet. Jag får upp många intermittenta fel som har kommit upp mer frekvent senaste tiden.
Se bilder.
Nåt förslag på åtgärd? Vad skulle ni börja med?
Mån 15 jul 2024 12:24 Svara med citat
belta76 skrev:
Se bilder.
En del har fått liknade när batteriet börjar ge upp och någon vid fel på ABS, läs av felkoderna och prova att släcka dem och se hur det verkar.
Senast ändrad Fre 23 aug 2024 1:09, ändrad totalt 1 gång
Blåbäret
Golf 7 GTI -14 Ort: Nyköping
Tis 16 jul 2024 16:47 Svara med citat
Enligt min erfarenhet så brukar flera olika felmeddelanden utan något direkt samband innebära att det är bilens batteri som är eller börjar bli dåligt.
Golf 7 ID3, S3 Ort: Stockholm
Tis 23 jul 2024 14:16 Svara med citat
Mät spänningen på batteriet när motorn har varit avstängd någon timme. Vad får du?
Mät sedan spänningen när motorn har gått några minuter. Vad får du?
belta76
Tor 22 aug 2024 17:29 Svara med citat
En liten uppdatering. Batteriet var det inget fel på. Har däremot beställt och bytt båda ABS-sensorerna bak. Efter det inga problem. Nu håller vi tummarna för att det fortsätter så. Tack för hjälpen!
Sön 25 aug 2024 12:32 Svara med citat
Jag slår vad om att det inte var något fel på sensorerna men däremot dålig kontakt i anslutningarna. När du drog isär kontakterna tog du samtidigt bort oxid. När du anslöt de nya sensorerna tog du samtidigt bort ännu mer oxid så nu är det bra kontakt. Passa på att sälja dina perfekt fungerande sensorer på Blocket!
I stort sett varje inlägg här berättar stolta bilägare hur många fullständigt otrasiga saker de bytt! Ingen fattar bättre!
