Forum - Golf 2 (83-91) - Varvräknare
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Sön 05 nov 2006 18:17 Svara med citat
Har en golf CL 87 vilken då är utan varvräknare. Undrar lite hur man gör för att montera in en extern?
//Andreas
vwgolf
Golf 2 Manhatan Ort: Norrköping
Sön 05 nov 2006 19:10 Svara med citat
troligen så får du byta växellåda å köpa en varvräknare å montera någonstanns.
VW THE LEDGEND
Quattro_mannen
Sön 05 nov 2006 19:17 Svara med citat
Varvräknaren tar sin signal från tändspolen och har inget med växellådan att göra,köp en varvräknare (vilken som helst för extern montering)och koppla in enl.anvisning...
brukar vara en signaltråd från spolen och en jordtråd samt trådar för belysningen i mätaren...Lycka till...
Mvh Nicklas
gerward
Tor 09 nov 2006 13:57 Svara med citat
köpte en ute på biltema och skall installera den. Men jag fattar inte riktigt hur. Står i installationsbeskrivningen att man skall ansluta en till tändspolen och två till jord, dessa två är inga problem.
Sedan är det två andra sladdar, en som det sår skall kopplas till "instrumentbelysningen", är detta + eller - pol? Sedan skall även en sladd kopplas till "säkring som bara är strömledande vid tändning på" , + - ?
Hoppas på ett enkelt svar Regular SmileyRegular Smiley
//Andreas
Quattro_mannen
Tor 09 nov 2006 16:28 Svara med citat
Den som ska till instrumentbelysningen e för lampan och ska ha +,den andra ska ha + via tändlåset..
Mvh Nicklas
gerward
Tor 09 nov 2006 21:03 Svara med citat
tackar, skall montera den till helgen, hoppas att den funkar sedan!
//Andreas
