Forum - Golf 2 (83-91) - Tändningsfel?
julekuk
Golf 2 GTI Ort: Halmstad
Mån 23 okt 2006 8:49 Svara med citat
Jag bytte nyligen oljan, oljefiltret och tändkablarna och putsade upp tändstiften lite(pengarna tog slut:D) på min golf mk2 GTI för att den gick lite dåligt, och nu går hon ännu sämre! Har tappat varenda hästkraft så nu går det riktigt sakta...vet inte vad det kan vara för fel! Undrar också vad det kan kosta att göra en motorinställning, så den tänder bättre om ni förstår...tack för svar/White
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Mån 23 okt 2006 10:33 Svara med citat
Är du säker på att tännkablarna sitter på rätt platts då?
VolksWagon for life..
julekuk
Ons 25 okt 2006 22:44 Svara med citat
Fick lite olika svar av mekanikern, han sa att det kanske är vatten i ena cylindern, och den andra sa att det var säkringsboxen som skulle bytas...jag bytte boxen men ingen skillnad alls, skittrist...Den är skitjobbig när man kallstartar den, blubbar ett tag, och i korsningar så får hon "kängurubensin", skuttar fram ibland, rätt skoj i början men nu så börjar det bli jobbigt! Hjälp mig
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Fre 10 nov 2006 18:46 Svara med citat
om du inte har en TÄNDINSTÄLLNINGSLAMPA kan du ju köpa en eller så lossar du på fördelarlocket o plastlocket under rotorn. sen tar du en ficklampa o lyser på svänghjulet o kollar när tändmärket kommer o sen så att första cylindern är i topp sen ställer du rotor¨n mot markeringen på fördelaren så ska det vara någolunda fixat med tändningen
