Jaaacob
Golf 1 Cab, Gli och Cabrio. |
| Ons 05 apr 2006 19:40 |
Tänkte plocka lös och fixa till bakre fångaren på min golf gli, men har inte sett hur den är fast satt, man se stagen men inte vart bultarna sitter... någon?
Och sedan tänkte jag fråga om amaturen i tanken, har en hel i dock har sladden brunnit upp, gissar på att det är en plus som ska gå där. och resten jord? Är det bara att löda på en ny slad och dra hela vägen tills där den blir hel igen?
ztainer
Golf 1 dieslar 81-83 (2st) Ort: Lidhult |
| Ons 05 apr 2006 20:19 |
bultarna till kofångaren sitter på insidan i bagaget 2 bultar på var sida , lyft på mattan så sitter dem där....det är lätt at komma till och går kvickt att lossa, när det gäller din tank armatur så är det nog helt rätt som du har tänkt ....lödda på en ny kabel och gå på med den där det är friskt igen men kolla upp vad det är som har fått den att brinna av
c ya
Jaaacob
| Ons 05 apr 2006 22:27 |
Jasså, det var därför jag inte hitta bultarna, hade lite brått när jag kollade ochså förstås.
Jo det är ju så att kablarna till förpumpen hade brunnit pga skuren pump, de kablarna ligger ruskigt nära varandra och hade bränt där av skadan.
Vi kör på det då!
tackar.
