Forum - Golf 3 (92-99) - Konstigt problem med startmotorn
HedKandi
Golf 3 1.8 I GL Ort: Kalmar
Sön 11 mar 2007 11:28 Svara med citat
Hejhej, helt ny på forumet!
har ett märkligt problem med min golf -92, köpte den för ca 1 vecka och den har gått hur bra som helst. Igår kväll stannade jag efter en bits körning, stängde av bilen, lät den stå i några minuter för att sedan försöka starta den.
När jag försökte starta den tänds alla lampor etc men inte ett liv i startmotorn.
Vi puttade igång den och den gick kanon. Kom hem och stängde av den, försökte starta, samma problem igen.
Några timmar senare startar den igen.
Några ideer om detta?
Sön 11 mar 2007 12:08 Svara med citat
har samma problem med min vinterpulka ibland (volvo 740)
testa att knacka lite på startmotorn när den inte vill starta. vrid sedan om nyckeln igen.
kan vara det som strular.
värt att kika på? Regular Smiley
Jakob
Golf 3 GTi 16V -96 Ort: Reftele
Sön 11 mar 2007 13:16 Svara med citat
förmodligen solonoiden (stavning) som spökar
Sön 11 mar 2007 13:24 Svara med citat
hur är jordningen till motor och bilen.
Det går ju tyngre när motorn är varm än när den är kall. Kanske inte orkar att dra runt motorn då?
Inte aktiv längre.
HedKandi
Mån 12 mar 2007 20:33 Svara med citat
Har nu bytt startmotorn men det var inte problemet.
Problemet ligger i tändningslåset, nån glapp kontakt eller nåt...
Tack för hjälpen Smile
