Forum - Golf 3 (92-99) - Spackla taklister på MK3, hur göra med tätning?
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Mån 25 sep 2006 9:41 Svara med citat
Tja.
håller på att spckla igen taklisterna på min Golf Mk3
problemet är att vid dörren så går listen ut lite o "tätar" någon som har förslag på hur man gör detta bäst. ska man skippa tätningen?
Mån 25 sep 2006 12:13 Svara med citat
fyll i med silikon (massor) eller något liknande och sen spackel på det hela Thumbs up
GolfGTiSpecial
Golf 1 GTi Special -84 Ort: Örkelljunga
Tis 26 sep 2006 17:33 Svara med citat
Silicon..lycka till. Rolling Eyes Rolling Eyes Thumbs down
Anders
Tis 26 sep 2006 22:39 Svara med citat
Nej, absolut inget silikon! Det är dömt att misslyckas.
Vet inte exakt hur det ser ut vid taklisterna på MK3, men den erfarenhet jag har generellt från igenläggning av just taklister är att det blir bäst av att svetsa smala skenor i skårorna efter taklisterna. Alternativt gör man som jag själv gjort, att man lägger några lager plast (jag använde epoxy+glasfiberduk) i höjd med övriga taket.
Med enbart spackel kommer det att spricka, tro mig! Särskilt eftersom det är precis ovanför dörrgångarna där det blir rejäla vibrationer när man stänger dörrarna.
Tätning går antagligen att lösa genom att limma någon tunn typ av gummilist.
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Tor 28 sep 2006 7:45 Svara med citat
jag har lagt 20 cm spackel på ena sidan o börjat bakifrån men jag hugger nog bort de o lägger plåt. man kan nog skära sönder den gamla listen o limma dit den så den tätar vid dörren.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Xog
Golf 3 GTD -92 (1,6) Ort: Lidköping
Tis 20 mar 2007 1:19 Svara med citat
kolla om du inte kan köpa någon universal list och montera på dörrkarmen och få det att fungera.. det borde nog vara enklaste och bästa.
//X
