Forum - Golf 3 (92-99) - Vilket relä styr halvljusautomatiken?
jogge86
Golf 3 1.8i Ort: Ludvika
Lör 21 apr 2007 5:03 Svara med citat
hejsan igen..
igår fick jag ytterligare ett problem som jag tror hänger ihopp med det andra felet...
halvljuset har "fastnat" det slår inte av sig hur jag än gör.....så jag måste ta bort plus polen varje gång jag parkerar känns lite jobbigt faktikst...
hmm vad kan vara trasigt....verkar som att någonting har hängt sig...
någon som vet vad det kan vara?
tack så jätte mycket på förhand....
och en sak tilll är det någon som har en ny strömställare...Själva helljusspaken över?
eftersom min e trasig...buuuhuuu
Jogge86 MK3 1.8
jogge86
Lör 21 apr 2007 11:54 Svara med citat
tror jag löst ett mitt problem med att halvljuset alltid är på..
kan ju vara ett erlä som hängt sig..
men vilket av alla relän är det som styr halvljusautomatiken på en golf Mk3.
hittar många relän vid säkringsboxen under ratten men vilket av alla är det som styr halvljusautomatiken??
står inte i instruktionsboken heler..
tacksam för svar.
gärna med en bild...Razz
är en nybörjade så..
tack på förhand
Jogge86 MK3 1.8
Lör 21 apr 2007 14:30 Svara med citat
dra ut ett efter ett så märker du när lamporna slocknar Razz
jogge86
Lör 21 apr 2007 15:23 Svara med citat
jo iof..
men jag tänkte om någon visst om det är ett av dom stora svarta..små vita...små svarta?
ungefär vart det sitter men det sitter iaf vid dom andra säkringarna va?
Jogge86 MK3 1.8
cheba
Lör 21 apr 2007 16:16 Svara med citat
Enligt Haynes rephandbok finns inget relä för hel och halvljus i säkringsboxen. Så jag antar att strömmen går direkt via ljusomkopplaren.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
jogge86
Lör 21 apr 2007 16:26 Svara med citat
ljusomkopplaren = själva spaken
strömställre = själva vredet...
bara så jag vet om jag har fattat rätt...
men ljusomkopplaren ska jag iaf byta eftersom det har kommit rök ifrån den en gång när jag monterade för starka lampor fram.....så jag har inget helljus nu eftersom jag tagit ur säkringarna till helljuset....
så du tror att om jag byter ljusomkopplaren så löser sig båda problemen?
i golf mk2 finns det ett spec ljusrelä iaf..
är det inte samma på golf mk3?
Jogge86 MK3 1.8
elvenman
Donator 200 Golf 4 V6 4motion -01 Ort: Mora
Tor 03 maj 2007 16:03 Svara med citat
Som jag har fattat det så är det i själva ljusreglaget halvljusautomatiken sitter.
Som på min import är det inget automatiskt halvljus, utan jag får sköta det själv. Mao så om jag byter min ljusomkopplaren till en "svensk" så får jag automatistkt halvljus.
Active: Golf V6 4motion highline -01 Silver metallic
Inactive: Buggy på en kortad -69:a-platta
jogge86
Tor 03 maj 2007 20:01 Svara med citat
jo det var så jag bytte båda spaken och omkopplaren...
det blev bra då.
tack iaf
Jogge86 MK3 1.8
