Har problem med innerbelysningen vid pedalerna. Lampan vägrar att släckas.
Påväg hem från affären så lyste varningslampan för att någon ytterbelysning inte fungerade, när vi kom hem kontrollerade vi alla lampor och alla fungerade. När vi sedan slog av bilen vägrade lampan nere vid pedalerna att slockna. Den har lyst ganska länge nu och börjar bli varm. Vet inte riktigt hur jag ska släcka den.
Har försökt att öppna säkringsboxen, men det var tydligen svårare än jag trodde.
Någon som har några tips om hur jag kan lösa det hela?
Du kan väl ta ur glödlampan, annars är det inte så svårt att lossa jordningen till batteriet, gör ju dock att hela bilen tappar ström.
Säkringsboxen är inte alls svår att öppna, bara att ta en skruvmejsel eller annat och pressa locket ut mot dörren så clipsen lossnar. Var försiktig så du inte repar något bara!
Jo, lampan fick jag bort så det inte drar ström längre...
Så säkringsboxen sitter vänster om ratten? Vad är det då för låda som sitter brevid batteriet?
kanske blir lättare att lyckas under de ljusa timmarna idag, än med näckmörker igår.
