Hellracer
Golf 2 1.4 -94, GTI -96 Ort: Skåne |
| Fre 05 jan 2007 23:08 |
Har precis varit ute och fixat till blå belysning i intrumenthuset, blev ju riktigt läckert! Golf är inget spel, det är en leksak.
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Fre 05 jan 2007 23:15 |
hur gjorde du?? Lysdioder? Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Hellracer
| Fre 05 jan 2007 23:19 |
Nej då, det blev snabbversionen. Bytte ut den gröna plasten mot en blå. Golf är inget spel, det är en leksak.
ros_golf88
| Fre 05 jan 2007 23:21 |
jaha hur gör man de då? Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Hellracer
| Fre 05 jan 2007 23:23 |
Plockar ut instrumentet, plockar loss det lilla vita huset där lamporna sitter och byter ut plasten, hur enkelt som helst. Golf är inget spel, det är en leksak.
| Fre 05 jan 2007 23:25 |
Har du sagt A så får du säga B(ild) så vi får C
jag vill se en bild!
ros_golf88
| Lör 06 jan 2007 13:36 |
jag vill också se en bild! Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Bergvik
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Hudiksvall |
| Lör 06 jan 2007 18:30 |
Har bytt ut till blå instrument-belysning ja åxå..
Men ja tog bort den gröna plasten och sate dit blåa 12v - dioder istället..
Kopplade dem till "lys-knappen" och sen va de klart..!
Har bara en bild på hur de ser ut.. Men hoppas de e till belåtenhet!
| Lör 06 jan 2007 19:46 |
| Bergvik skrev: | Har bytt ut till blå instrument-belysning ja åxå..
Ser ut att lysa konstigt.. mycke uppe i högra hörnet och lite till vänster.. ser de ut så bara på bilden eller är de så..?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 06 jan 2007 20:10 |
blir så nä man tar bort den 'filmen' som gör ljuset grönt.
Jag bytte dioderna i min gamla golf till röda. Lyste starkare där dioden pekar mot.
Nu vet ju inte jag om det är så i det här fallet. men så var det för mig iaf
Hellracer
| Sön 07 jan 2007 13:13 |
Tycker det är lite roligare med egna lösningar, gillar inte att köpa "färdigt". Golf är inget spel, det är en leksak.
Bergvik
| Tis 09 jan 2007 20:21 |
| T_A_G skrev: | | Ser ut att lysa konstigt.. mycke uppe i högra hörnet och lite till vänster.. ser de ut så bara på bilden eller är de så..? |
Jo, de e ungefär så.. Men här e en bättre bild.. (lite suddig men får duga)
Observera att det blåa skenet ger nästan en UV-effekt på de röda i instrumenten. Så de röda lyser nästan av sej själv..
Senast ändrad Tis 09 jan 2007 20:26, ändrad totalt 1 gång
Bergvik
| Tis 09 jan 2007 20:23 |
| mellowd skrev: | blir så nä man tar bort den 'filmen' som gör ljuset grönt.
Nu vet ju inte jag om det är så i det här fallet. men så var det för mig iaf |
Jo precis, de lyste jätte svagt när man hade kvar "filter-plasten".. Så ja tog bort den..
Nu pekar de rakt mot instrumenten.. Så de lyser rätt starkt nu.. Men blev helnöjd ändå!
| Tis 09 jan 2007 20:49 |
man kan ju reglera styrkan på belysningen..
iaf om man har en 2:a
Bergvik
| Tis 09 jan 2007 21:08 |
Hehe jo de e sant..
Men isåf måste ja skaffa ny knapp till de, iomed att de reglaget e dött..
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Tor 26 apr 2012 4:16 |
| Hellracer skrev: | | Plockar ut instrumentet, plockar loss det lilla vita huset där lamporna sitter och byter ut plasten, hur enkelt som helst. |
Återupplivar denna gamla tråd.
Men jag är väldigt nyfiken på vad för blå plast du bytte till? Finns det att köpa? Meckar man ihop nåt eget? Har läst man kan använda blå eltejp osv.
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Tor 26 apr 2012 10:11 |
Köp såna där plastmappar till A4-papper, du vet vilka jag menar.. Frostade ska dom va, ska du ha original glödlampor kör du den färg du vill byta till på mappen, ska du ha dioder så köp vit plastmapp och köp diod med rätt färg !
Ta bort den gröna och använd som mall för den nya.
Observera att du inte kan ändra ljusstyrkan med dioder! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
lodi
| Tor 26 apr 2012 13:36 |
| Grimling skrev: | Köp såna där plastmappar till A4-papper, du vet vilka jag menar.. Frostade ska dom va, ska du ha original glödlampor kör du den färg du vill byta till på mappen, ska du ha dioder så köp vit plastmapp och köp diod med rätt färg !
Observera att du inte kan ändra ljusstyrkan med dioder! |
Tack! Förstår precis vilka du menar
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
lodi
| Tor 26 apr 2012 23:09 |
Köpte biltemas diod lampor. Antar det är inbyggt motstånd i dom. För det går att dimma ner. Köpte även blå "brevficka" eller vad dom kallade de och bytte ut remsan.
Resultatet:
Men jag blev lite förvånad när det bara var 2 lampor som var för belysningen. Eller har jag missat någon? Blir ju att det lyser lite starkare upptill. Bilden fångar visserligen inte färgerna till 100%. Jag ser ju alla mätare själv när jag sitter där.
Märkte även att det är små wedge lampor för reglagen, givetvis efter att biltema stängt xD. Så jag åker på att meka upp det en gång till. Ska ha allt att lysa!
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Tor 26 apr 2012 23:34 |
| lodi skrev: | Köpte biltemas diod lampor. Antar det är inbyggt motstånd i dom. För det går att dimma ner. Köpte även blå "brevficka" eller vad dom kallade de och bytte ut remsan.
Resultatet:
Men jag blev lite förvånad när det bara var 2 lampor som var för belysningen. Eller har jag missat någon? Blir ju att det lyser lite starkare upptill. Bilden fångar visserligen inte färgerna till 100%. Jag ser ju alla mätare själv när jag sitter där. Märkte även att det är små wedge lampor för reglagen, givetvis efter att biltema stängt xD. Så jag åker på att meka upp det en gång till. Ska ha allt att lysa! |
Det där ser ju riktigt bra ut.
Grimling
| Fre 27 apr 2012 11:49 |
Går ju att byta vid lcd-displayerna också, ger ännu seriösare look va jävligt försiktiga när ni skruvar med dem och ta inte på ytorna !
Apropå att det lyser lite ojämnt som nån nämnde, så kapade jag upp större hål där lampan lyser ner, då lös det mer jämnt ! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
darkien
| Fre 27 apr 2012 18:22 |
Problemet med vissa modeller av instrument e att de e lödda mini dioder på kretskortet bakom displayen....... har de på min golf men ventons e de lösa lampor i Galen Hobbymeckare med dyslexi
