Någon som har koll på om det är filterinsats eller skruvfilter när man byter
oljefiltret på en Golf 1.6 Fsi -05:a? B-tema indikerar att det är en insats.
Sitter Det under motorkåpan eller måste man krypa under bilen?
Inte underifrån utan ovanifrån, ta tag i motorkpåpan längst fram i mitten, och lossa försiktigt , observera ledningen till insugningslufttempgivaren, lossa på locket med en 32 mm sexkanthylsa och skruva upp det ca 5 mm , vänta några minuter så oljan hinner rinna tillbaka och minimera kladdet , töm ut oljan ur motorn, byt insats och o-ring skruva ditt igen , skruva till det stannar behöver ej/ska ej dras hårt, använd gärna 3/8" spärrskaft med adapter
samma förfarande på tsi motorm men någon kåpa behöver dock ej tas bort
