Forum - Din Volkswagen - Golf III -92 a.k.a bockbilen Bruce
Tis 05 jun 2012 17:35 Svara med citat
Nix fanns inget kvar. Endast stötdämpare + fjäder (å främre gamla fjäderbenslager). Total slaktat.
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm
Tis 05 jun 2012 19:25 Svara med citat
Ok, tack för att du kollade Smile
Tis 05 jun 2012 21:29 Svara med citat
Inga problem Wink kan man hjälpa så gör man Regular Smiley
sebastu
Tor 07 jun 2012 0:01 Svara med citat
Ok, när det är mekardags så ska man göra saker rejält. Fram med vinkelkap, skruvstäd och slägga.
Tada!
sebastu
Tor 07 jun 2012 0:02 Svara med citat
Så då kan vi jobba igen!
Här sitter den på den nya dämparn. Bara att montera!
sebastu
Tor 07 jun 2012 0:04 Svara med citat
Så, bakbenen på bockbilen klara.
Testade även de nya fälgarna. Ser ju riktigt fint ut Smile
Den är smutsig, det får ni stå ut med.
Frambenen gör jag på lördag!
Tor 07 jun 2012 14:57 Svara med citat
De passa din bil bättre Thumbs up Såg hade du hade genomslagsgummi (de vita), köpte du till de med, eller fanns de på original dämparna. Vet i tusan om ja har såna Think
sebastu
Tor 07 jun 2012 17:02 Svara med citat
De var trasiga, det var därför som tallriken och det sabla röret rostat sönder och fast! Så jag köpte nya på mekonomen. Kostade någon hundring. Känns som om det är värt det!
Tor 07 jun 2012 17:52 Svara med citat
Ah, så de sitter såna vita original då? Regular Smiley Känns som ja slår igenom ganska ofta Razz
sebastu
Tor 07 jun 2012 22:53 Svara med citat
Vet inte om de är vita orginal, min var brunbeiga/rostfärgade på utsidan, men när jag skar i dem var de hudfärgade som ngn obscen dildo Smile
sebastu
Lör 09 jun 2012 13:37 Svara med citat
Ok, då är främre av.
Men, igen ett litet strul Smile
För att få av fjäderskålen fram krävs ett specialverktyg Sad
Det är skruven i mitten på bilden. Nån som har något tips eller något sådant att låna ut?
/Seb
danne93
Golf 2 1.8i cl -89 Ort: Jönköping
Lör 09 jun 2012 15:54 Svara med citat
Finns att köpa på biltema, stötdämparhylsor 4 st för 89.90:-
sebastu
Lör 09 jun 2012 16:13 Svara med citat
Never mind, jag löste det. Offrade en lång hylsa helt enkelt.
sebastu
Aha, Danne, tack för tipset.
darkien
Sön 10 jun 2012 12:54 Svara med citat
Annars brukar den där nästan gå dra för hand efter man dragit ihop fjädern med fjäderspännare brukar räcka o knacka den med hammare o mejsel så den börja röra sig sen e de bara o dra lös me fingrarna
sebastu
Sön 10 jun 2012 13:21 Svara med citat
Ja, om det vore så lätt Smile
Testade med ett lättmetallsrör först, men drog av tapparna på det de första gångerna. Men en 15mm lång hylsa funkade. Hårdare metall...
sebastu
Sön 10 jun 2012 13:22 Svara med citat
Btw nu är den klar. BBS:eran på. Ska tvättas bara, sen bild!
darkien
Sön 10 jun 2012 13:23 Svara med citat
Wink alla sätt e bra utom dom dåliga Wink
sebastu
Sön 10 jun 2012 17:28 Svara med citat
Alla sätt som omfattar vinkelkapen är bra Smile
darkien
Sön 10 jun 2012 17:54 Svara med citat
Ja den hamnar under tom tre gyllene V:na Våld Villja Vaselin går de inte me lite våld använd mer går de inte då har du för liten slägga Wink
sebastu
Mån 11 jun 2012 7:42 Svara med citat
Bilen premiäråkt,lugnt och långsamt in till jobbet.
Mina njurar klagade högljutt, vilken skakighet Smile
Svampig innan, stenhård nu. Aldrig nöjd Very Happy
Mån 11 jun 2012 7:56 Svara med citat
De blir bättre efter ett tag, de mjuknar lite då Regular Smiley
sebastu
Mån 11 jun 2012 8:26 Svara med citat
Jag hoppas på det Very Happy
Kunde banne mig vispar grädde på vägen in bara genom att ha en tetra i bilen Smile
Mån 11 jun 2012 8:35 Svara med citat
Hehe Razz Sen vänjer du dej ganska snabbt. Vet exakt känslan när ja åkte från verkstaden "va i helvete?", nu tänker ja inte på de alls. Mer än om man kör över något gupp då smäller de till, typ att de bottnar eller nåt.
darkien
Mån 11 jun 2012 9:24 Svara med citat
Ta en tur på lämplig storparkering o lek lite en kväll så den får kränka åt alla håll så dämparna får jobba in sig ska du se den blir härlig o köra sen
darkien
Mån 11 jun 2012 9:25 Svara med citat
Sida <  1, 2, 3, 4
