Forum - Golf 5 (04-08) - Fel på vattentemperatursensor??
bubbel
Golf 5 2.0 tdi Ort: Borås
Sön 19 feb 2012 16:46 Svara med citat
Lämnade in min Golf 2.0tdi -04 på Meca och sa till dom att byta vattentemperatur sensor.
Detta pga motorlampan börjat lysa, körde diagnostest med VAG-COM och fick en felkod på vattentemperatur sensorn att signalen var för hög.
De bytte givaren med problemet är fortfarande kvar.
Tempmätaren i bilen pendlar ofta, speciellt innan den kommit upp till 90 grader vilket tar lång tid!. Jag behöver gasa på för att den ska komma upp i 90 grader snabbt, kör man sedan långsammare typ stadskörning så vill den krypa ner till runt 70-80 grader.
Är de så att termostaten är kass?
Kan man få felkod på givaren om den är OK fast termostaten är kass?
Någon som har en ide vad jag ska göra?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 19 feb 2012 17:03 Svara med citat
Verkar som du har en kass termostat
<3 BUB !!
bubbel
Sön 19 feb 2012 17:07 Svara med citat
Ok!
Var sitter termostaten på denna motor?
Är den svår att byta själv? byter man den uppifrån eller under bilen?
Motorkoden är BKD
Finns de nån sida med sprängskisser på denna motorn?
bubbel
Lör 14 jul 2012 22:37 Svara med citat
Problemet löst!
Jag bytte termostaten, men det blev ingen skillnad, men det sitter en tempgivare till på höger sida av motorn sett framifrån. Den tempgivaren verkstaden bytte sitter på slangen vid termostaten.
Så det finns alltså 2 likadana tempgivare på 2 olika ställen, detta hade ja ingen aning om innan ja började kolla runt lite i motorn, bytte den andra och efter de slockan motorlampan och tempvisaren på instrumentpanelen fungera perfekt.
handsfree
Golf 5 Bluemotion Ort: Skara
Lör 04 aug 2012 0:35 Svara med citat
Är det likadant på 1,9 tdi bluemotion tror du?
bubbel
Lör 04 aug 2012 1:01 Svara med citat
Här kommer en sprängskiss på var den andra temperaturgivarsensorn sitter på 1.9 tdi.
[img]http://ladda-upp.se/data/svoraslkowfvef/[/img][/img][/gallery]
bubbel
Lör 04 aug 2012 1:03 Svara med citat
Adressen är : http://ladda-upp.se/data/svoraslkowfvef/
Nummer 6 är givaren, du behöver plocka bort hela luftfilterlådan och plaströren till denna för att komma åt och se sensorn.
handsfree
Lör 04 aug 2012 1:07 Svara med citat
De enda ja har problem med är de tar lång tid få 90 grader, även om de är 15-20 grader varmt ute så ta de en rejäl stund, ca 1 mil innan bilen är varm.
Fast jag kör ju rätt eco effektivt Regular Smiley
Frågan är om de är fel på nån tempsensor eller ej hmm
bubbel
Lör 04 aug 2012 1:12 Svara med citat
Nä då är det inte fel på tempgivaren, motorlampan bör tändas om det är fel på den, rätt säker på att din termostat är kass!
bubbel
Lör 04 aug 2012 1:16 Svara med citat
Ja bytte min termostat också då ja tyckte den var långsam upp i temperatur på vintern, det var lite trångt att byta den, men de gick utan att plocka bort generatorn.
bubbel
Lör 04 aug 2012 1:20 Svara med citat
Fast 1 mil är ju inte så långt om du kör ekonomiskt att den ska komma upp i 90 grader.
handsfree
Lör 04 aug 2012 13:05 Svara med citat
Nä men borde gå fortare tycker man när de ändå är 15-20 grader varmt ute.
bubbel
Lör 04 aug 2012 17:24 Svara med citat
Ja men prova byt termostat, kan ju vara värt ett försök, ja gav 175:- för en termostat.
Lite pilligt att komma åt att byta den, men bytet tog ca 45 minuter.
