215/40-17 däck passar bra. Höjdskillnaden är 29 mm jämfört med originaldäcken.
Om du vill ha större fälgar så kan du prova med tex. 225/35-18 eller 235/25-19.
Jogge86 MK3 1.8
elvenman Donator 200 Golf 4 V6 4motion -01 Ort: Mora
Ons 13 jun 2007 22:03
Vad har du för original dimension?
Jag har 215/40 17" på min MK3:a, och det funkar bra (kanske kan ta i lite om man är mycket folk i bilen). Originalsulorna på min är 205/50 15" vilket ger en diff på +2,7% i rullomkrets. 45-profil däremot ger 6,4% skillnad i rullomkrets (vilket är 1,4% över vad som är tillåtet) iaf jämfört med min som är en VR6:a, vet inte vad de andra modellern är reggade med för däck.
Active: Golf V6 4motion highline -01 Silver metallic
Inactive: Buggy på en kortad -69:a-platta
jag har 215 fram och 225 bak 17" satt på dom nyss, men jag måste fixa till och dona för däcken slår i som en kuk, höll på att skära hål i vänster bak när jag var ut och testade:P med det löser sej nog med stenhårdafjädrar och lite kapning ^^
hellre en bollkalle i kanalen än en kall balle i analen
