armoton
Polo 6 Ort: Falkenberg |
| Lör 29 sep 2012 22:58 |
Behöver veta vilken storlek det är på Xzn bulten som håller fast stötdämparen fram, jag gissar själv på m14 men är inte säker.. ska nämligen byta styrspindel Lagerhuset höger fram. Bilen är en Golf 5 -05 1.6Fsi
bifogar en bild på bulten jag menar
LÄNKTEXT
köper en styrspindel Lagerhus om någon har till salu
en sån här sak http://www.ladda-upp.se/bilder/nwojajewkuecgd/
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Sön 30 sep 2012 0:07 |
M12 elr 14 Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
armoton
| Sön 30 sep 2012 13:58 |
Tack för svaret
Vad tror ni, håller det om jag tar kemisk metall eller epoxikitt, täpper igen hålen för styr/glidskenorna för bromsok och sen gängar om dom eller blir det skit, förra ägarn har gjort nån ful lösning så glidskenorna gick inte att dra fast nån mer..
Andra lösningen är att byta hela lagerhuset, måste man då kanske köpa nytt lager? Eller funkar det att flytta över den gamla, är rädd att lagret sitter fast ordentligt och går sönder om man börjar pilla med det.
Sam
| Sön 30 sep 2012 15:00 |
De du kan göra är att borra upp gängorna och sätta in s.k "helicoil" vet inte va de riktiga namnet är,
tror de kallas v-coil
då har du nya fräscha gängor
alt byta hela Ok-hållaren, du behöver inte byta hela lagerhuset vad jag har för mig? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
armoton
| Sön 30 sep 2012 15:46 |
| Sam skrev: | De du kan göra är att borra upp gängorna och sätta in s.k "helicoil" vet inte va de riktiga namnet är,
alt byta hela Ok-hållaren, du behöver inte byta hela lagerhuset vad jag har för mig? |
Bra idé , frågan är om det räcker med helicoil när det är så lite gängor det handlar om, vet att d skulle funka bra om man hade mer gods att använda sej av.
Ok hållaren sitter fast och är komplett med lagerhuset, du ser det på den andra bilden jag länkat till,
Hålen jag vill ha fixat är dom 2 till vänster på lagerhus bilden
| Sön 30 sep 2012 16:38 |
Lagret tillsammans med navet sitter som på bilden med 4st skruvar och borde utan större problem kunns flyttas över
finns även där lagret sitter med 3 st skruvar kolla så du får rätt vid köp
Jag smörjer alltid sådana gängor tex. med aluminiumpasta
man får alltid loss en sådan skruv då
en begangnad sådan bör finnas på laga eller bildelsbasen En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
armoton
| Sön 30 sep 2012 17:09 |
| Stämmer 4bult är det på min, brorsas Skoda oktavia 07 har ju liknade reservdelar o där satt den med 3bult, jag hjälpte han att byta lager för en månad sen, då satt det gamla lagret som berget men det gick o få ut det men lagret såg ingen vidare ut efter misshandeln. Men allt blir ju enklare när man har loss hela lagerhuset som sagt o kan jobba med sakerna på ett bord. Smörja gör jag alltid , va just därför jag hade loss bromsoken för att smörja upp bromsarna , dom gnisslade lite. Sen så hade bromskölden rostat bort såg jag, då måste man ändå ha loss bromsok och bort med bromskivan.
armoton
| Sön 30 sep 2012 17:49 |
| Glömt att fråga , behöver man göra en hjulinstälning ifall jag lossar hjullagrehuset? Markerar upp allt så dom hamnar på samma ställe
| Sön 30 sep 2012 17:55 |
Om du delar på stötdämpare/spindel samt spindel/spidelled och styrled/spindel så ska det inte behövas om man sätter tillbaka samma spindel (troligen ej heller om man byter spindel) eller ta bort lagerhuset
men man bör ej röra dom 3 skruvarna som håller spidelleden på plats i länkarmen
om jag har förstått det hela rätt så sitter oket fastkruvat i spindeln direkt utan okhållare
armoton
| Sön 30 sep 2012 18:15 |
| a128 skrev: | Om du delar på stötdämpare/spindel samt spindel/spidelled och styrled/spindel så ska det inte behövas om man sätter tillbaka samma spindel (troligen ej heller om man byter spindel) eller ta bort lagerhuset
Okay, det ända som håller fast bromsoken är glidskenorna
armoton
| Sön 30 sep 2012 20:22 |
Förstår vad du menar önska att jag hade den hållaren, men sitter inte sånt på min golf 5 -05
Alla äldre bilar jag haft har haft dessa ok hållare
Sam
| Sön 30 sep 2012 23:26 |
Jag skulle pröva med en helicol annars byt hela huset
de ända du ska tänka på är att få tillbaka spindel i länkarmen på samma plats så är de inga problem! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
armoton
| Fre 05 okt 2012 11:01 |
Köpte denna gängreparationssats bromsok på biltema 499kr, Skruvat.se skulle ha 1900kr
LÄNKTEXT
då vart det klart
LÄNKTEXT
vet inte hur man gör så att bilderna syns direkt på ett forum
Sam
| Fre 05 okt 2012 14:50 |
Hehe men se där
Kör hårt! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
armoton
| Sön 07 okt 2012 17:36 |
| Besiktigade bilen idag, fick beröm för fina bromsvärden och min stereo haha
