Passar drivaxeln från en jetta cl på min caddy då??
NEVER DRIVE FASTER THAN YOUR GUARDIAN ANGEL CAN FLY
Sön 08 jul 2007 23:30
Är väl likadana infästningar och längder på alla MKI och caddy fram till 92 när kaross två kom.
Gti har graftigare axlar och knutar men fortfarande passar de.
MKII har samma längd och mått på splines. Kan flytta över MKII knutar på MKI axlar och tvärtom. Använde originalaxlar med MKII GTi knutar när jag monterade MKII maskin i min Jetta MKI
Men problemet jag har då e att min inre knut e extremt trasig ramlide i små bitar när jag tog i sär den så om det e någon som har en sån liggande i sth trakten e jag väldigt intreserad!!!
En ny inner knut kostar 932,50:- ut till kund en utbytes drivaxel höger kostar 1837,50:- ut till kund men det går nog att fixa en skvätt rabatt på dom doningarna...
kollade lite regnummer mot mekonomen.se det är samma innre drivknut på din caddy som på golf mkII med 70hk och 90hk upp till 1989 iallafall hoppas att det hjälper dig...
och du gör dig själv en tjänst försäkra bilen lite snabbt efter som tff:s premie på trafikförsäkring ligger på 70:- om dagen på personbil och alltid minst 200:- dvs. att du just nu har en premie på minst 2100:- i månaden för endast trafik
det e fixat nu e det bara brivknuten kvar igen men tack för hjälpen bara och leta vidare då!!
