Din Volkswagen
- Byta till mk2 turbo motor på golf 2 cl
termitkraften
Golf 2 1.8 cl -91
Tor 10 jan 2013 12:24
Går det att byta standardmotorn i golf 2 cl till en mk2 turbo?
lunna
Golf 1 GL 83
Tor 10 jan 2013 12:51
Ja om du hittar en mk2 turbo?
du kan ju få den omreggad med 150 hk
turbo motor från nyare golf, passat osv.
då G60 har 160 hk
Mk2 16v real power
MiWi
Ingen VW
Mån 14 jan 2013 12:58
Du får ha 15 kW per 100 kg som ombyggt fordon.
Men i ditt fall skulle jag tro att du vill ha ett billigt koncept som inte ska reggas.
Grenrör samt turbo från en Mk2 TD, ett enkelt piggybak-extrasprut och lite skrotplock så har du en billig setup.
termitkraften
Golf 2 1.8 cl -91
Mån 14 jan 2013 19:17
Men är det bara att byta, måste man inte såga nått eller så?
MiWi
Ingen VW
Mån 14 jan 2013 19:43
Om du inte vill skruva, så bör du inte fundera på att turbokonvertera. Det finns ingenting som inte kräver arbete för att fungera.
termitkraften
Golf 2 1.8 cl -91
Tis 15 jan 2013 17:08
Ok tack! Ehh om ni tycker jag är oerfaren så är det för att jag bara är 13 år. Men jag har haft golf ganska länge och jag älskar dom!!!
Golf 2 1,8 GL -92
Tis 15 jan 2013 17:17
Fan snudd på att golfen din är veteranare när du har svänglapp
Allt över orginal kräver självklart skruva och modda efter egen förmåga. Hiva i en gti 8ventilare
bör rulla genom bes utan större problem eller en GX med samma effekt och insprut
.....privat liv.....
termitkraften
Golf 2 1.8 cl -91
Tis 15 jan 2013 17:31
Ok tack för tipsen allihop!
Vad kallar man en volvo på toppen av en kulle?...
Ett mirakel.
