De senaste dagarna har min Golf 3:a 1,8 börjat bete sig märkligt. Om jag gasar på tex på 1,2 eller trean och kommer upp i högre varvtal som 4-5000 så blir det ett annat ljud, den den segar och får sämre accerlation, det känns som om den kanske får dåligt med sopppa eller luft. Eller kan det vara något annat?
Minns inte riktigt men så förskräckligt dyr var den inte. runt 600 kr.. på mekonomen
Men du kan kolla på din förgasarfläns som sitter under luftintaget (bara skruva loss) om du följer slangen från luftboxen. så ser du om den är trasig, min var helt körd hehe.. var inte hel för fem öre
om den är hel så byt bränslefiltret och luftfiltret och se om det hjälper?
