Helrätt projekt och att det är en udda 75a hehe ta en bild bakifrån med så man får se om svalan är kvar för vissa 75or har fått lite karosseri plåt utbytt med åren= Min lillebrors 75a har en turbomotor och mkt bytt plåt så den ser inte exakt ut som en 75a,
Jag har själv 2st 75or som är orginalbilar så jag vet hur dom ska se ut.
ändrat på kompressorfästet lite för att få lite mer plats till ic
egentillv vxlspakstorn, ej fastskruvat än
bakre vxllådsfästet
[/gallery]
andra vxllådsfästet
även fått en liten leverans från tyskland
tank
tankband
alla hjullager,spindelleder och styrstag
samt beställt fästen till brembooken av en bekant.
väntar på en beg bakaxel och högerdörr sen kan ihopmonteringen fortsätta.
fixat ihop en ny bakaxel nu.
fått hem reduceringsventiler till bakbromsarna
ny ic köpt och monterad
ny kylare monterad
bakre plåten bytad
bromsservo och cyl från en passat mont
fått gjort okhållare till brembooken
mont på däck 195/40-16 toyo proxes
strippat båda elhärvorna inför giftemålet
fått hem alurör och böjar till ic och tryckrör
fått hem handbromswirar till en scirocco 16v
Har för mig att jag köpte på en engelsk sida men dom finns här oxå , där jag köpte reduceringsventilerna
http://www.vw-classicparts.de/shop/
ser nog lite konstigt ut på bilden bara. har en 5mm spacerplatta på bara. ska prova montera på hjulen när jag tagit hem dom.
Så bra. Det verkar som om det ska gå att få tag i den via mekonomen. Vi får se om det går, det skilljer inte så mycket i pris så det är värt att köpa från tyskland. Tror jag.
Jag ska räkna mer på det någon dag.
Tusen tack för hjälpen!
När jag ändå är igång och frågar en massa dumt, på oken bak, var har du anslutningen till bromsvätskan? nederkant eller ovankant?
. . Hmm länge sen man uppdaterade lite här, men det betyder inte att det står helt stilla. Motorn har nu varit startad och urmonterad igen. Skärmkanterna och bakplåten är bytade. Reservhjulsbaljan är bortkapad och ersatt med en plåt med batteribox i. Sen tröttnade jag på att stå och jobba under lyften så jag snidade till en variant på tippvagga. Nu är det en fröjd att stå och skrapa underredsmassa:)
