Stenemannen
Vento 1.8 GL -95 Ort: Nässjö |
| Tis 17 sep 2013 9:30 |
Imorgon får jag hem min allra första VW någonsin , en Vento 1.8 GL -95 med 89 Hk
Den har drag, servo, elspeglar, klimatkontroll och CD med usb och minneskort och ska ha full servicebok med massa nya delar utbytta och ska vara nästan rostfri
Nån som vet var ev rost brukar dyka upp, om det stämmer att den är väldigt bränslesnål och andra tips om bilen som kan vara bra att veta?
| Lör 21 sep 2013 22:41 |
Vento är tyvärr en av vw modellerna som är känd för rosta nåt extremt ! likvärdigt många Golf 3or men ofta sämre. Haft 4 st vento själv och haft tur med 2 av dom men dom är kända rosta överallt princip, Dörrar mitt på och under list och handtag, skärmkanter fram/bak, trösklar och golv och framför allt bakluckor.
ABS/ADZ motorn är dock riktigt pålitlig och sällan större fel med och soppa snåla är dom allt, 0,6 runt sällan större problem
Stenemannen
| Lör 21 sep 2013 22:48 |
Har lagt upp bilder på den i övriga vw-tråden och på karossen ser jag ingen rost alls, min verkar vara väldigt välvårdad, ska man hålla efter med tvätten för att den inte ska rosta?
Står numera i ett flerbilsgarage och inte utsatt för vädrets makter
| Lör 21 sep 2013 23:00 |
| Finns som sagt dom som klara sig så vårda på ! Gå på med underreds massa, lossa plugga i trösklar och ös på tectyl och även i lucka om du vill hålla efter den. gäller med all säkerhet alla äldre bilar om man vill hålla efter dom
Stenemannen
| Lör 21 sep 2013 23:04 |
Kan inte göra det själv men efter besiktningen vet jag hur det står till under den och kan göra en behandling när jag får råd, kolla gärna in bilderna
Stenemannen
| Sön 22 sep 2013 15:28 |
| Började fundera på en sak, nån som vet var antennen sitter på venton, har inte sett någon någonstans och har dålig mottagning på en del kanaler mitt i stan, kan man på nåt sätt förbättra mottagningen
anglinder
Golf 3 1,8 Ort: Malmö |
| Tor 31 okt 2013 22:09 |
| Antennen sitter inbyggd i bakrutan, dvs om du granskar trådarna noggrant, så är inte alla trådarna eltrådar, utan antenntrådar!
Stenemannen
| Fre 01 nov 2013 8:25 |
| anglinder skrev: | | Antennen sitter inbyggd i bakrutan, dvs om du granskar trådarna noggrant, så är inte alla trådarna eltrådar, utan antenntrådar! |
Ok, tack för svaret
Lite ovanligt ställe att ha antennen på
