antemannen
VW Polo 1975 Ort: Järfälla |
| Mån 17 sep 2007 13:33 |
| Som topic, hur gör man? Har demonterat alla bultar som jag sett, ovanpå skärmen, längst ner fram+bak, och inuti skärmen, nå vad missar jag?
| Mån 17 sep 2007 14:01 |
| Sitter inte dom typ fasts limmade med tecktyl av någe slag..
antemannen
| Det är så jävligt alltså?
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Mån 17 sep 2007 15:26 |
| Det sitter inte på fler ställen. Bara att de är limmade på uppsidan och inne i skärmen med karosserikit. Lite bökigt att få bort dem hela från Astolpen. Uppe är inga problem. men de brukar vilja ge vika vid Astolpen. Fast med massa tålamod så går det.
Samnerud
| Mån 17 sep 2007 17:50 |
| Med en 7 kilos slägga,sen köper man nya på mekonomen eller liknande. Skämt åsido,det går att gräva loss dem men de sitter som satan med karosserikit/rostskydd precis som smurfen säger.
| Mån 17 sep 2007 17:55 |
| En jävligt vass kniv, en varmluftspistol och dricker du öl så ta två. Ett helvete är det men det är inga problem om man ger sig fan på det..!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 17 sep 2007 18:09 |
Satt likadant på min mk2. fan inte roligt att ta bort.
mitt tålamod tog slut så det fick bli en ny
antemannen
| Mån 17 sep 2007 18:29 |
| Härligt, måste ta bort skiten, misstänker att det finns ett rosthål högst upp i skarven mellan skärmen och karossen, då det läcker i rysligt mycket vatten någonstans ifrån, vid vänster fot om man sitter på förarplatsen... Har rivit ur nästan all inredning för att torka upp den, då det läcker bak också. Hej och hå.
