emel
Golf 2 GTI 16V -91 Ort: Göteborg |
| Mån 20 maj 2013 14:50 |
| Bump, frågan kvarstår.
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
emel
| Mån 20 maj 2013 21:21 |
Tack för svar!
antar att moment och ordning står i verkstadshandboken.
ska försöka få ihop den så småningom iaf,
MiWi
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Tis 21 maj 2013 10:40 |
| Du ska helst köpa nya bultar till toppen då orginal är utdragna en gång (sträck bultar) annars kan du riskera att du drar av en bult när du ska spänna dom nästa gång. Lite mindre skoj kanske:/ ett litet tips när du fått toppen planad vilket man brukar när den varit spänd en gång (alu topp) så snacka med killen som planar den dom brukar kunna ordna till riktigt bra priser:)
lunna
emel
| Sön 13 okt 2013 16:54 |
Såå, nu har det grejats lite med bilen, (bättre sent än aldrig)
Jag köpte en sotningssats på biltema ( artnr 601001 ) och har bytt allt som kom med i den.
Men nu när vi skulle sätta tillbaka toppen så visade de sig att just topplockspackningen inte passade.. Men allt annat passa, så irriterande..
Min fråga är nu, vart hittar jag endast en topplockspackning?
lunna
| Sön 13 okt 2013 16:55 |
Miste suto har riktiga grejer. Dom säljer elring packningar.
emel
| Sön 13 okt 2013 17:15 |
Mister-auto ? Hittar ingen topplockspackning där, eller så är jag blind
lunna
emel
emel
| Fre 27 dec 2013 12:12 |
Monterade ihop de sista igår, kamrem å allt sånt.
montorn går runt fint, jättefin gnista å allt. men stiften är torra, verkar inte komma någon soppa?
den pumpar bensin fint ur slangen när man lossar den från förgasaren.
så något måste ha hänt med förgasaren, frågan är bara vad?
har det något med dom lösa kablarna åvan att göra?
eller vad kan annars va orsaken till att de inte kommer någon soppa från förgasaren?
mvh
MiWi
| Fre 27 dec 2013 12:35 |
| Tänder den på startgas?
emel
| Fre 27 dec 2013 12:59 |
Hade tyvärr inte det igår.
Men det verkar inte komma någon soppa alls eftersom stiften är torra.
Skall ta lite bilder på slangar å så nästa gång. Kan hända de saknas nått mer.
Ingen i närheten av Borås som vill komma till hedared å mecka å käka pizza?
emel
| Fre 27 dec 2013 21:44 |
Skulle bli evigt tacksam om någon skulle kunna ta kort i sitt motorrum och på på alla kablar och lägga upp här..
blir tokig på skiten snart..
emel
| Fre 03 jan 2014 1:02 |
| Bump
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
| Fre 03 jan 2014 12:03 |
| Kolla så du får ström till solonoiden på förgasaren, sen behöver du köra en stund på startmotorn så du får fram soppa och fyller flotörhuset.
emel
| Fre 03 jan 2014 12:08 |
Okej, och dom lösa kablarna på bilden ovan skall vara lösa eller?
känns som dom ska sitta någonstans men hittar inte vart
emel
| Fre 03 jan 2014 15:29 |
Vilken kabel är de ja ska möta på? Röd eller svart?
Har hållt på nu ett bra tag å den har inte ens en antydan till att tända.
Säkring nr 17 är hel.
Svarar inte på startgas heller. Stendött.
Har vridit på fördelaren sakta utan resultat.
Alla slangar är kopplade enligt schemat under huven.
Fortfarande så vet jag inte om lila/svart kabel ska sitta någonstans samt dom andra på bilden.
emel
| Tor 20 mar 2014 14:36 |
Allt ska vara rätt inställt, den tänder på rätt ställe osv.
men nu verkar problemet vara att det inte kommer någon soppa från förgasaren. det är soppa i slangen in i förgasaren men sedan så verkar det som om det försvinner i returen igen.
ska tydligen finnas någon elektrisk ventil på förgasaren?, hittar bara inte felet. är säkert så lätt så det är framför ögonen bara.
några nya ider?
emel
| Lör 26 apr 2014 19:38 |
Efter väldigt många turer fram och tillbaka så tror jag att felet äntligen är hittat.
Tändningen va på så kom ja åt sladden till magnetventilen på förgasaren, då klicka den till.
Efter lite pill så är saken klar att det är glapp i sladden vid fästet på ventilen.
Min fråga är nu vart hittar jag en ny? Eller bättre begagnad om de inte finns nya?
Mvh
