golf85
Golf 2 fusk GTI 16v Ort: Gällivare |
| Tis 15 jul 2014 21:53 |
Har upptäckt att bilen ger ifrån sig en blå rök puff när man har legat och snigelkört ett tag! fick tips att det kan vara luftfiltret som är igensatt? bilen tar ingen olja den är ren och fin och vattnet är blått!!
tog loss filtret och gasade tomt motorn! ingen rök utan filter men när jag satte dit filtret igen på tomgång så sög liksom bilen till sig filtret? så att säga den sögs fast på plats av suget! är filtret igentäppt? kan det vara så enkelt fel som filter!?
mvh johan
golf85
| Tis 15 jul 2014 21:54 |
| Vad kan annars vara för fel ? vevhusvent? vart sitter den, förutom på locket är det den enda venten?
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Tis 15 jul 2014 22:26 |
Tycker de verkar konstigt med igensatt luft filter. Men har du provat med nytt filter?
Kanske är någon ventiltätning som börjar bli slut?
Behöver inte mkt olja för de ska ryka blått.
golf85
| Tis 15 jul 2014 22:29 |
| Ahh mwn om jag provar byta filter så kanske problemet försvinner? med motor på tomgång utan filter och sen sätter jag filtret på plats så hålls dwn kvar av suget.. är det normalt?
lunna
| Tis 15 jul 2014 22:31 |
| Har aldrig provat de förr. Men de ska ju suga från motorn o filtret sitter ju i vägen för luften så ja de ska väl suga fast filtret kan a tänka mig
golf85
| Tis 15 jul 2014 22:33 |
Okey men det skadar ju inte och byta... byter filtret och kör på det är en gammal motor så den får ge nån poff så länge den inte vitryker
golf85
| Tis 15 jul 2014 22:34 |
| Olja skadar ju inte men däremot vatten:)
