Forum - Golf 1 (74-84) - Byta spindelled, Nitad?
abborn
Golf 1 Gl-83 Ort: Arvika
Sön 18 jan 2015 13:21 Svara med citat
Ska byta spindelled på tjejens golf 1 83, ja beställde från dalhems , och sen såg jag på deras sida att den passar bara 74-78 årsmodeller , så innan ja öppnar paketet så tänkte ja ta loss spindeln som sitter på för att försöka jämföra , men den är nitad ?
Frågan är då , är de vettigare och köpa ny länkarm ?
på spindeln i förpackningen har den ett plast skydd över själva leden så jag ser inte om de är en gängad bult eller en vanlig som man "klämmer" fast
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika
Sön 18 jan 2015 13:42 Svara med citat
Bara att slipa bort nitningen och dra i skruv ,köp på biltema istället dom borde vara billigare
abborn
Sön 18 jan 2015 14:12 Svara med citat
Okej jag provar de , vet du något om handbromswire? Är de en som går fram och sen två som delar sig var sitt hjul ?
etanol
Sön 18 jan 2015 18:21 Svara med citat
Är en klämbults historia denna spindelled.
Där om den befintliga är nitat så är det som sagt bara att endera slipa eller borra bort dessa.
Länkarm till denna levereras vanligen utan bussningar och spindelled.. Så byt bara spindelleden.
Med handbromsen så går det ut en vajer till respektive bakhjul från en vajer vid handbromspaken via en förgrening.
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Tor 22 jan 2015 20:44 Svara med citat
Som sagt bara att slipa bort nitskallarna och sätta i bult och mutter. Men anledningen till att det stod dom tidigare årsmodellerna är för att dom har 15mm tapp och senare 17mm. Bytte på min 75:a för att sätta dit nyare spindlar och bromsar.
