Forum - Golf 4 (98-04) - Åtgärda Feloder? Men hur? **FIXAT***
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Lör 10 jan 2015 16:44 Svara med citat
Bilden jag försöker lägga upp vägrar... Skicka din mail så skickar jag en bild från etka
Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn
Lör 10 jan 2015 19:00 Svara med citat
Jo jag var inne på VAG och dom felsökte.... Fick upp samma felkoder som jag har fått fram... Dom tankade in ny mjukvara men fick fram samma felkoder.... Felkod på alla 3 sonderna. Även på den nya främre jag bytte, Nu misstänker dom tjyvluft i den delen/delarna som jag la upp bild på.... Tänkte byta den själv innan jag lämnar in den igen.... Men vad är det på bilden?
Lör 10 jan 2015 21:25 Svara med citat
Går den inte till bromservot ?
eller är det evakueringen till kolkanisten ?
Edberg 70
Lör 10 jan 2015 21:49 Svara med citat
Jo den går mellan bromsservon och insuget... Sitter en elektrisk magnetventil mellan 2 slangar som man ser på bilden jag bifogade.
Lör 10 jan 2015 22:03 Svara med citat
Den nämda magnetventilen är inte det en trycksensor ?
går vanligen 3st ledare till en sådan
boster
Lör 10 jan 2015 22:11 Svara med citat
är det canbus i din bil?? i så fall om den bakre lambdan du har ju fel kod P0139 & P1176 om den trasig kan den slå ut den främre åxå tack vare canbus
var den främre en ny eller beg ?? prova att byta den bakre lambdan den är inte så dyr
jag fick fel på gummans golf 4 1.6 på den bakre Bank1 sensor 2. men jag bytte den främre åxå och den bakre lambdan
bredbands lambda fram ny 700:- den bakre smalbands lambda ny 600:- nu går den fint igen med fina värden
mina felkoder var 16522-17526-18056-16555
Edberg 70
Sön 11 jan 2015 10:56 Svara med citat
Vet inte om jag har canbus på min bil. Men eftersom alla 3 givarna felkodar så verkar felet ligga någon annanstans. Min främre kostade 1200:- från tyskland och den bakre kostar 1800:-
boster
Sön 11 jan 2015 10:59 Svara med citat
Så du har bytt den bakre lambdan åxå ???
Edberg 70
Sön 11 jan 2015 11:00 Svara med citat
Jo de kan nog stämma att det är en trycksensor istället... Ska skruva bort den med tillbehörande slangar och se om det är några sprickor i slangarna... Om så är fallet (sprickor så förstår jag att avgasvärdena blir tokiga och att givarna ger felkoder.... Lite ovanlig motor i min bil verkar det som... Blev nog mera populär i Golf Mk5...
boster
Sön 11 jan 2015 11:04 Svara med citat
det kan du testa med startgas och kolla om det är trasigt
Edberg 70
Sön 11 jan 2015 11:05 Svara med citat
Har inte bytt den bakre givaren ännu.... Enligt VAG så drar den tjyvluft från komponenterna på bilden jag bifogade. Måste kolla det och eventuellt byta det först och se om det kommer från samma felkoder. Blir vansinnigt dyrt om man ska ha den inne på verkstad... Mycket försöker jag göra själv innan man kopplar upp sig på deras instrument.
Edberg 70
Sön 11 jan 2015 16:55 Svara med citat
Hittade en spricka i plaströret som går från bromsservon till tryck-sensorn.... Kapade bort den dåliga biten Ca 2 cm och ersatte den med en slangbit och monterade tillbaka.... Provade med startgas och nu var det tätt.... Men samma felkod kom upp .
Edberg 70
Sön 11 jan 2015 17:03 Svara med citat
Här är tryck-sensorn som plastslangen satt på som de var en spricka i...
Grandell79
Sön 11 jan 2015 17:34 Svara med citat
Http://www.ebay.com/itm/Original-Bosch-Saugrohrdrucksensor-NEU-/371212 078442?pt=DE_Autoteile&hash=item566df6cd6a
Grandell79
Sön 11 jan 2015 17:35 Svara med citat
Http://www.ebay.com/itm/VW-AUDI-SEAT-SKODA-1-4-TSI-BLG-THRUST-MAP-SENS OR-0-261-230-081-/321630537746?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&ha sh=item4ae2ac8812
Edberg 70
Sön 11 jan 2015 17:36 Svara med citat
Fick en NY felkod när jag kollade på felkodsläsaren 16518 eller P0134...... Hmm
Grandell79
Http://www.bildelar24.com/2290703-vemo-sendor-insugstryck
http://www.obd-codes.com/p0134
Edberg 70
Sön 11 jan 2015 17:45 Svara med citat
Felkoden betyder att lambda 1 är ur funktion. Grejen är att den är sprillans ny... En bosch original..
Sön 11 jan 2015 17:56 Svara med citat
Hur löd samtliga avgasvärden vid besiktningen ?
Edberg 70
Sön 11 jan 2015 19:11 Svara med citat
Co 0.1
Co 2500 0,2
Hc 055 (100)
Lambda 1,00
Släckte motorlampan precis innan jag körde in på Besiktningen,
Men när han skulle göra avgastestet ute så fick han tokvarva motorn för att det skulle bli godkänt...
Glad i hågen körde jag typ 1 kilometer så tändes motorlampan igen.... Grr
Edberg 70
Sön 11 jan 2015 19:26 Svara med citat
Grejen är den att om jag släcker motorlampan kan jag säker köra 10 mil... Inga problem...
Men när jag stänger av den och ska köra igen så tänds motorlampan,
Har hänt 2 gånger att motorn stannar (EPC när jag kör och får starta om den på tändningsnyckeln inga problem men motorlampan tänds inte när EPC lampan tänds.... Motorlampan tänds bara om man stänger av motorn en längre tid... Ca 1 timme....
Sön 11 jan 2015 19:27 Svara med citat
Bilen är därmed kanske rent av godkänd ?
Jag hade ett fel på min förförra golf V fsi, som gjorde att den motordog temporärt samtidigt som varvräknaren dippade
blev felkoder på massa saker men det var vevaxelgivaren som var boven i damat
denna motor är inte samma som ni har, detta var versionen med kamkedja
Edberg 70
Ons 14 jan 2015 16:41 Svara med citat
Fortfarande samma gamla 3 felkoder som jag inte blir klok på efter eget felsökande och verkstads besök.... Snart är det väl bara luften i däcken som ska bytas.... Ja de är väl de jag har kvar att felsöka.... Om man bara visste om felet låg på Bränsle-Luft eller elfelsidan....
Mera tips mottages gärna....
Mvh Edberg 70
Edberg 70
Tis 20 jan 2015 13:18 Svara med citat
Kopplade bort NOX sensorn och var ute och provkörde.... Felkod 16492 och 17446 kom fram denna gången,,, Hmm
Beställde en NOX sensor på vinst och förlust för att se om det hjälper..... Smile
Edberg 70
Tis 24 feb 2015 11:15 Svara med citat
Kört med bilen ett par veckor nu och den har funkat kanon och inga felkoder.... De satt långt inne med felsökningen men skam den som ger sig...... Smile
Sida <  1, 2, 3
