Forum - Golf 1 (74-84) - Går extremt varmt..
maskenmax
Golf 1 Ort: Lycksele
Fre 26 jun 2015 10:31 Svara med citat
Har problem att bilen går extremt varmt. Ligger nästan på max enligt mätaren. Har full värme i bilen. Den övre slangen är varm medan den nedre slangen är ljummen på kylaren. Har kopplat fläkten på kylaren till en knapp i bilen men ser ingen skillnad när jag kör den. Tempen går inte ner även om jag kör på full värme i bilen.
Nån som vet vad som kan jävlas ?
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje
Fre 26 jun 2015 11:44 Svara med citat
Prova bytt termostaten! annars är det nog vattenpumpen som är dålig.
VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
maskenmax
Fre 26 jun 2015 12:45 Svara med citat
Tackar. Ska jag köra på vinter eller 87 gradig?
DanneS
Fre 26 jun 2015 13:01 Svara med citat
En vanlig 87gr blir nog bra!
maskenmax
Lör 27 jun 2015 11:40 Svara med citat
Någon som har koll om biltema har någon som passar till en diesel -80 ? Enligt dom så har dom ingen men hon sa att det kan finnas dom som passar ändå.
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Sön 28 jun 2015 1:19 Svara med citat
Köp inte termostaten på biltema.. Alla jag köpt där har ballat ur efter några veckor så motorn har kokat Sad
Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
maskenmax
Sön 28 jun 2015 8:56 Svara med citat
Var ute på en styrning igår då det var 20 grader varmt. Både landsväg och stadskörning. Och temp mätaren stod så här oavsett om jag låg i 90 eller stod still i ett trafikljus. Kan de va så det sitter en 92 gradig i den eftersom den inte kokar ?
Bild[/gallery]
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Mån 29 jun 2015 8:30 Svara med citat
Bara se till o byt termostaten så för du svar, kostar inte en förmögenhet! sen ser du vad mätaren säger,
Basilusin
Golf 1 LX -83 Ort: Finland
Fre 10 jul 2015 20:50 Svara med citat
Har du provat byta termostaten ännu? Blev det bättre?
Har själv haft samma bekymmer sedan ja köpte min etta för två år sedan. Bytt kylare (med inbyggt expansionskärl), tempgivare, tempmätare, vattenpump, topplockspackning och termostat 2 gånger. Kylvätska ca 10 gånger. Och spolat systemet 1gång. Fortfarande gick den varm emellanåt. Efter jag läst denna tråd kom jag på att någon nämnt att man skall ha bilen upphissad i förarsidan för att få expansionskärlet högst upp och luftbubblor ur systemet. Efter det har jag inte haft några problem. Bara ett tipps.
