Forum - Golf 1 (74-84) - För gammal bensin?
Sunseeker
Golf 1 Cab Ort: Stockholm
Sön 02 aug 2015 9:24 Svara med citat
En förgasar-bil Golf 82 som har stått i 4 år vill inte gå på bensin från tanken, plus 4-5 liter ny påfylld. Kan det vara för gammal bensin?
Startar med slang fån dunk till filtret.
Sön 02 aug 2015 16:32 Svara med citat
Kolla om den pumpar från tanken, annars starta på, den bensin som den startas på och sedan köra iväg på innehållet i tanken
om den då stannar kan det då hjälpa att fylla på med mera i tanken
Sunseeker
Sön 02 aug 2015 16:45 Svara med citat
Just det som planerats. Ser jag i filtret efteråt om det fylls eller bör man vara 2?
Sön 02 aug 2015 19:19 Svara med citat
När motorn väl är ingång så är det bara att ta en provtur
annars kan lossa slangen från förgasaren när motorn är ingång, OBS rökning förbjuden Smile
Sunseeker
Sön 02 aug 2015 19:35 Svara med citat
Den går bara med slang i dunk, det är problemet
Sön 02 aug 2015 20:39 Svara med citat
Det du då kan göra är att starta och köra från dunken en kortare runda, sedan återmontera och lossa vid förgasaren för att se om den då suger från tanken, inte ovanligt att slangbiten under baksätet läcker in luft
Sunseeker
Sön 02 aug 2015 21:44 Svara med citat
Bensinlukt sprider sig i hela huset och bilen kan inte köras iväg med dunken. Kommer inget i filtret från tanken.
Får nog hissa och kolla. Sitter tanken under baksätet och måste tas loss för givaren etc?
Pump i bak?
En säkring?
Köra tryckluft i röret bakåt kanske och sedan trycka i bensin med en smal pip?
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Sön 09 aug 2015 18:25 Svara med citat
Det är skitbensin vi har idag Thumbs down , råkade tjuvlyssna på en besiktningsgubbe och en annan gubbe som stod och snackade bensin. Embarassed
Efter 1-2 månader så börjar oktan talet att dala pga alla tillsatser och ethanol som finns i dagens bensin, medans den gamla blyade bensinen kunde hålla flera årtionden utan att bli speciellt dålig.
Men nu är det ju så att bly tillsatsen fick lov att försvinna för att katalysatorn ska kunna fungera och att miljön ska må bättre .....och så mår bilarna sämre Think
Sön 09 aug 2015 18:48 Svara med citat
Dagens "bensin" är kass. Fick en Volvo 144 -71:a av morbror för ca 20 år sen. Den hade stått ute i 10 år, den starta på andra försöket
Jon@s
Sön 09 aug 2015 19:00 Svara med citat
har hört samma sak från flera andra, tex. startat upp en opel som stått i 15-20 år utan problem.
