Forum - Golf 4 (98-04) - Kamremsbyte
rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde
Lör 22 aug 2015 16:32 Svara med citat
Jag tar lite rast. Det kanske inga svar finns.Svårt att veta vad jag babblar om med. För den som aldrig grejat under kamkåpan.
Jag har försökt få bort en svart rulle med kullager, sitter nära remspänningen för vanliga yttre remmen.
Det enda verktyg man kom åt med var en öppen nyckel som jag slipade plattare...inga andra verktyg gick att komma åt med för remspännaren är i vägen.
Sen blev skallen runddragen, men bulten har lossat lite. Men verkar vara indränkt i stark loctite? Den är otroligt trög att vrida på...ock nu går det ju inte. Jag får inte in någon bra kniptång eller liten rörtång.
Jag bankade av den svarta plasten på rullen.,vet inte om jag ska såga av bulten ock sen försöka med rörtång..
Ju mer längre ut bulten kommer dessto närmare kommer den remspännaren för vanliga remmen..Hur man ska få in nya rullen där kan man ju undra? Vet inte om man kan fila bort lite på remspännaren.
Vilken krångelbil.
rostful
Lör 22 aug 2015 17:46 Svara med citat
Den där bulten till plastrullen med lager lossade till slut.Men jag fick ta bort vattenpumpen så jag kom åt. Sen använda olika kläm-tänger att ta tag med..
Dessutom fick jag ta en plattfil ock fila av lite på den där remsträckarefästet till den vanliga remmen. Annars hade den tagit i bulten,för den har en inbyggd bricka som är i vägen...Ska dra åt ganska hårt nu. Men inte skithårt.
Vattenpumpen satt som berget med.Fick använda rörbit att ta i med. Massor av blå loctite på skruvar. Inte bra, en droppe räcker. Men jag ska då inte alls ha i någon loctite. Jag tror inte jag blir klar i kväll.
Ska strax städa runt vattenpumpen ock montera den. Ska ta ett sånt där löst mattkniv-blad typ att skrapa rent med.
rostful
Sön 23 aug 2015 8:54 Svara med citat
Jag försöker få på nedre kamkåpa av plast. Det är lika omöjligt som att få av den..Övre fäste har spruckit med..
Jag funderar om om glasfiber plastic padding fastnar på plast? Hårda plastgrejer funkar det på.
Man måste nog såga ut en bit på plastkåpan för när jag försökte trycka in den med våld så klämde det på plastrullen till kamremmen,Jag vill inte ha den rullen förstörd.
Jag fattar inte hur det kan stå i arbetsbeskrivningen .att jobbet tar 2,5 timmar. Eller om det var 2.20.
Eventuellt kunde man köpa en ny plastkåpa sen. Men det hjälper ju inte om man inte får dit den. Det är den där spännar-fästet som spänner "fläktremmen" som är i vägen. Jag vet inte hur man ändrar den,så den kommer ur vägen. Står inget i boken vad jag sett.eller någon arbetsbeskrivning.
Gamla remmarna såg bra ut tycker jag,inte fransiga eller nåt.
Jag har dragit runt motorn för hand 2 varv inställningsprickar hamnar där de ska.
Jag funderar om infravärme får kåpan mjuk så jag kan böja den,men då får jag nog såga 2 snitt i den.
Jobbet är inte så svårt igentligen med kamremmar, men det är det här strulet med kåpan ock att det var massor av låsvätska på bultar,ock att jag hade för svag mutterdragare .
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika
Sön 23 aug 2015 9:47 Svara med citat
Låter att bli dyrare än på en verkstad det där Razz Om du nu får ihop bilen igen
rostful
Sön 23 aug 2015 12:45 Svara med citat
Ha ha, ,nä billigare än verkstad. Har bara lagt ut allt som allt 1755kr. Så billigt gör ingen verkstad ,delar inräknat+det där luftverktyget jag köpte. Dessutom är det intressant att göra något själv ock inte lämna bilen för minsta lilla reparation.
Men hur får man på remmen till vattenpump mm? Det känns ju som om den är för kort.(fast jag trycker in spänngrejen) Aldrig haft en så lång rem på någon tidigare bil...tänk om den hoppar av när man är ute ock åker..man skulle väl få bekymmer då.
Bilar utan AC är ju skitenkla att få dit remmen på.
rostful
Sön 23 aug 2015 14:20 Svara med citat
Jag får rita om remmens väg runt motorn..I Haýnes mekbok får man ju vrida bilden ett kvarts varv. Vevaxel är ju alltid neråt ock inte på sidan.. Ja jag blir helt förvirrad. Bilden kanske är till en helt annan bil?
Har inte VW egna mek-böcker? Eller är de för snikna att ge ut det? Kan det vara nåt i lilla boken i handsfacket? Men det brukar stå mest löjliga saker, att tanklocket är på höger sida osv.
rostful
Sön 23 aug 2015 15:00 Svara med citat
Nä, jag får inte in det i huvudet...på bilden jag kollar är generatorn till vänster om överföringahjulet. men på min bil är generatorn till höger ock överföringen till vänster.. Jag letar ihjäl mig efter ett diagram på sepentin belt som de kallas...eller fan belt ,fast det inte är någon fläktrem. Fläktarna är ju elektriska på Golf.
Gurksus
Golf 4 1.6 -98 Ort: Mariestad
Sön 23 aug 2015 15:22 Svara med citat
Timing belt heter det på engelska, om det är kamremmen du syftar på fortfarande.
rostful
Sön 23 aug 2015 15:28 Svara med citat
Äntligen fick den startad!!! Den går som vanligt....bra. Ska sticka ock köpa styrservovätska. Jag såg hur remmen skulle sitta sen....alla dessa motorer utan att man vet vilken motor de har tagit kort på i boken...så lita inte på böcker.
Nu vågar jag nog åka lite längre än till nästliggande städer...när man har nya remmar ock v-pump..
rostful
Sön 23 aug 2015 18:45 Svara med citat
Jag körde 3,5 mil. Den verkar fungera.Bra att det blev gjort...jag ville verkligen ta itu med det på semestern.
rostful
Fre 28 aug 2015 12:04 Svara med citat
Bilen går som den ska.
Jag har alltid använt tippex på kammärkena.Men att köra in M8 bult i kugghjulens lås-hål var nåt nytt. förr använde jag inget fastlåsningsverktyg alls. Skulle inte behövts något verktyg nu heller. Förr när det var enkel-rem skar jag av gamla remmen så det blev 2 delar av den .Tog bort en del ock trädde på nya remmen.,sen bort med resterande bit. sen bytte jag spännrullen. Det var den snabbaste metoden jag använt mig av. Även då märkte jag kam-märkena . Vanlig tuschpenna går ju med etc.
Sida <  1, 2
