__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
| Tis 25 aug 2015 20:24 |
Ägt min GLI cab -84 (JJ) nu ett tag och först igår hoppade visaren igång till förbrukningen, dock funkar alltid växlingsindikatorn men är streck på digitala förbrukningen. Kan de sambandet hänga ihop?
Glömde kolla igår om förbrukningen funkade även när visaren gjorde det.
Brukar alltid vara streck på förbrukningen annars!
Skruvade lite till idag och alla kontakter är sprayade och kollade, märkte även att backlamporna aldrig funkat heller. Kan detta hänga ihop med att bilen inte märker att 5an är i?
För läste i boken och 1-4växlarna så ska växlingsindikatorn lysa, men lyser även på 5an då den ska slockna och mätaren (nålen) ska komma fram istället.?
Tempen står alltid högt varm som kall, kan det ha betydelse?
__AleXx_
| Tis 25 aug 2015 20:36 |
Har denna modell!
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 25 aug 2015 21:18 |
| __AleXx_ skrev: | Ägt min GLI cab -84 (JJ) nu ett tag och först igår hoppade visaren igång till förbrukningen, dock funkar alltid växlingsindikatorn men är streck på digitala förbrukningen. Kan de sambandet hänga ihop?
Tempen står alltid högt varm som kall, kan det ha betydelse? |
På de bilar med denna färddator och växlingsindikator finns det en speciell brytare på växellådan, den indikerar dels om femmans växel är i ingrepp samt om backväxeln är i ingrepp. Denna lite speciella brytare verkar ha en förmåga att sluta fungera efter några få år, och den kostade för ungefär 20 år sedan 941 kronor så gissar att inte så många byter den...
Det är läge att börja mäta på kontakten till denna brytare om den reagerar på backväxel och femmans växel, troligen ej och då vet du vad du har at göra.
Om den skulle reagera på backväxeln så har du säkert glapp i säkringen till backlamporna sedan.
Typ155
Golf 1 cab -84 Ort: Göteborg |
| Tis 25 aug 2015 21:32 |
Hej,
när det gäller digitalförbrukningen så kolla om vakuum slangen som går från motorn till baksidan av instrumentklustret är korrekt monterad.
MVH
Typ155
__AleXx_
__AleXx_
| Ons 26 aug 2015 8:19 |
| Typ155 skrev: | Hej,
MVH
Typ155 |
Märkte inget igår när jag kollade men får ta en titt till.
Är det den som går upp på ovansidan där mätaren är?
Typ155
| Ons 26 aug 2015 8:58 |
Hej,
det finns en svart (tror jag) grunka på baksidan någonstans i mitten på klustret. Där ska en vakuum slang anslutas.
De enda bilderna som jag har hittat på baksidan av ett kluster som liknar ditt är på ebay http://www.ebay.ie/itm/400971570460 om det kan hjälpa. Man kan I alla fall se den svarta anslutningen på två av bilderna.
//Typ155
__AleXx_
| Ons 26 aug 2015 14:09 |
//Typ155 |
Perfekt, tack!
Den satt på plats när jag kände igår, kanske ska fundera på att byta ut slangen.
Borde gå testa läckage med startgas annars även där?
r o l l e
| Ons 26 aug 2015 22:37 |
MVH
Typ155 |
Läsförståelsen och tänkandet är för kvällen på dålig nivå, men som jag uppfattade det ändrade inte färddatorn om till förbrukningsmätare utan fortsatte med växelindikatorn? Då får inte färddatorn signal att femmans växel är i.
OM mätaren visar felaktigt kan det bero på dålig vaccumslang
__AleXx_
| Tor 27 aug 2015 6:37 |
| r o l l e skrev: | Läsförståelsen och tänkandet är för kvällen på dålig nivå, men som jag uppfattade det ändrade inte färddatorn om till förbrukningsmätare utan fortsatte med växelindikatorn? Då får inte färddatorn signal att femmans växel är i.
OM mätaren visar felaktigt kan det bero på dålig vaccumslang |
Stämmer bra, växlingsindikatorn lyser även på 5an. Ny givare till lådan beställd.
Den digitala mätaren till förbrukning fungerar inte alls, bara streck.
Givaren till växlingsindikatorn är väl den som sitter efter fördelaren?
__AleXx_
| Tor 27 aug 2015 8:05 |
__AleXx_
| Tis 01 sep 2015 16:14 |
Fick idag hem den nya givaren och funkar
Men original är det ju typ 6-7st piggar som känner av i lådan på nya var det tre, men vad är skillnaden?
Typ155
__AleXx_
