Forum - Golf 5 (04-08) - Motor problem
Hypnotix
Golf 5 1.6 -08 Ort: Göteborg
Sön 24 apr 2016 16:10 Svara med citat
Har en Golf V- 08 1.6,som gått runt 12.700 mil där jag då fått något problem med motorn.
Starta är inga problem,men på tomgång så låter det som om hela motorn skakar/slår,går ojämnt. Låter nästan som motorn går torr på olja, vilket inte är fallet naturligtvis.
Sen efter en liten stund så tänds den gula varnings lampan som varnar för någon typ av motor problem (röd lampa är ju mer allvarlig,typ stanna bilen och kontakta verkstad enligt handboken) ,men den lyser inte med fast sken utan blinkar till och slocknar,för att blinka till efter en stund och hålla på så medans man kör,och det som verkar helt skumt är att lampan till anti spinn tänds och lyser konstant ,hjälper inte att trycka på knappen för att släcka den.
Kör man,känns det som att motorn inte svarar 100% på gaspådrag,körde runt 90 och när man gasar på så "orkar" inte motorn riktigt reagera på gaspådrag,och på låga varv, på hög växel så "orkar"inte motorn riktigt utan man måste växla ner en växel för att få tillbaka lite mer kraft/drag i motorn. Råkade ut för samma sak förra året i oktober men dagen efter så var motorn som vanligt igen. Så har nu kört i 6 mån utan något tecken på samma problem utan började igen förra veckan.
Tacksam för alla svar.....om någon som kan ha en lite aning/svar,eller råkat ur för samma problem,och vad det kan vara ,som återkommit ?
r o l l e
Sön 24 apr 2016 18:09 Svara med citat
Kolla vilka felkoder du har, så får du en rejäl hjälp vart du ska koncentrera felsökningen...
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Sön 24 apr 2016 21:53 Svara med citat
Steg ett: läs av felkoder.
Bildyslektiker, men jag kan googla.
