Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn |
| Ons 27 jan 2016 17:11 |
| Okej.... Kan man se värden på den under tiden man kör med bilen eller funkar den som en enbart felkodsläsare?
| Ons 27 jan 2016 17:17 |
Man kan se live-värden med den som tex. fuel-rail pressure, laambda m.m
mer värden än med en elm327 En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Ons 27 jan 2016 17:20 |
| Okej.... Men då gäller det att man hitta vad det ska vara för värden på just min kärra.... Typ om de skulle vara fel på mitt gasspjäll eller högtryckspump till bränslet.
Edberg 70
| Fre 29 jan 2016 19:13 |
På min 09:a ser man brebbandslambda som en ström mA+- En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Lör 30 jan 2016 8:09 |
Tror jag mej veta vad som spökar denna gången.... Spjällhuset..... För dyrt att köpa nytt 9000:- på VW.
Tog bort och rengjorde både från sot (inte mycket) och blåste rent inne i elektronikhuset,,, Bilen gick lite bättre men inte till 100 %....... Har lyckat hitta ett begagnat som är på ingående..... Håller tummen att de ska funka.....
NakayamaTECH
Golf 5 1.6 - 03 FSi (BAD) Ort: Falun |
| Lör 19 mar 2016 10:18 |
| Edberg 70 skrev: | Tror jag mej veta vad som spökar denna gången.... Spjällhuset..... För dyrt att köpa nytt 9000:- på VW.
Tog bort och rengjorde både från sot (inte mycket) och blåste rent inne i elektronikhuset,,, Bilen gick lite bättre men inte till 100 %....... Har lyckat hitta ett begagnat som är på ingående..... Håller tummen att de ska funka.....  |
Har haft liknande "symptom" vid ca 16000 mil. Bytt spridare no 3 för ca. 8000 kr. Efter följande 2 felkoder: 16684 och 16686 i VAG-COM. - Resultat allt OK.
Vid tidigare tillfälle (14500 mil), registrerades följande koder. 16684, 16686, 17951, 17579, 17972 samt 17834.
Här letade jag länge och rengjorde t.ex. gasspjäll, NoX sensor, och sökte luft/gas relaterade orsaker.
- Svaret låg i den magnetventil som öppnar insugsspjäll från insugskammaren först då förbränningsavgastemperaturer kommit upp i rätt nivå. Detta för att få en förbränning med korrekt temp så att utsläppen hamnar på en ur miljömässigt lägre nivå.
-Resultat : Till demontering, 250:-,byte på parkeringen ca 5 minuter, sen provkörning och felkod borta efter ca 2 min. [/gallery]
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg |
| Fre 01 jul 2016 18:47 |
Hur har det gått med bilen ? blev du av med problemet tillslut ? har nämligen samma problem med min
NakayamaTECH
| Mån 04 jul 2016 20:50 |
| Allt OK, idag ca 18.500 mil.
Wannishhh
| Ons 06 jul 2016 1:33 |
NakayamaTECH. Jag har skickat ett pm till dig angående ditt problem som du blev av med.vore jättesnälltom du skulle kunna svara på det
MVH
Wannishhh
