anders890
Golf 5 1.6 multifuel 2008 Ort: Stockholm |
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad |
| Lör 11 apr 2015 12:26 |
Bromsvätska som rinner ut, så kolla bromsvätskans behållare i motorrummet , om det fattas olja/vätska så har du problemet där. lycka till
anders890
| Lör 11 apr 2015 12:37 |
| Tack för svar, jag ska genast ut och kolla! Så det kan vara något bromsrör/slang som läcker alltså, kanske inte så kostsamt att reparera? Är det någon fara om man skulle köra och bromsvätskan tar slut, tappar man bromsförmågan helt och hållet?
Zeta007
| Lör 11 apr 2015 12:46 |
Absolut gör det, livsfarligt om oljan/vätskan i bromsbehållaren tar slut, då har du knappt eller ingen alls bromsverkan, då kan det gå illa. så om du ska ut på längre strecka innan du hittar felet i något bromsrör/slang i närheten av dessa hjulhus, så fyll på till max nivå ( står markerat på behållaren), samt ha med dig bromsolja i bilen. med tanke på bilderna så verkar det inte rinna ut allt för mycket, men det ska inte rinna ut något alls, är ett slutet system.
Att reparera det är inga stora kostnader, bara massa klet
lycka till
anders890
| Lör 11 apr 2015 14:49 |
Har kollat genom bilen igen nu, bromsvätskebehållare ser okej ut med nivån, ser nästan ut att vara överfull. Provkörde och provbromsade fram och tillbaka flera gånger, hittade ingen ny olja på backen, tog bild på oljan från imorse och det ser inte ut som bromsolja iallafall, mycket konstigt.. lägger upp en tydligare bild;
anders890
| Lör 11 apr 2015 14:53 |
Bild på bromsvätskebehållaren
Zeta007
| Lör 11 apr 2015 15:46 |
Om broms oljebehållaren e full så kan vi utesluta att bromsolja rinner ut någonstans. har bilen stötdämpare som e fyllda av olja, då kan d va att oljan rinner ut från dom. bästa e att hissa upp bilen ta av däcken och ta en noga titt under och i hjulhusen me en bra lampa, du kommer garanterat hitta ett blött ställe någonstans. jag vet inte vad mer som kan läcka ut vid hjulhusen, motorolja e det inte ialla fall , styrservoolja e även det långsökt.
så jag rek att ta en titt själv under bilen eller be någon kunnig bedöma hur det ligger till.
önskar dej lycka till me att lösa problemet, gärna återkom ifall du funderar mer eller löst problemet,
Mvh / Zeta
anders890
| Lör 11 apr 2015 15:57 |
| Tack, ja de har du helt rätt i, märkligt dock att det var från båda framhjulen /hjulhusen då det verkar omöjligt att båda stötdämparna går sönder samtidigt. Ska lämna in bilen nästa vecka, så jag får återkomma med svar!
| Lör 11 apr 2015 20:20 |
Om det inter är växellådan så kanske det är någon som driver med er En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
anders890
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv |
| Lör 11 apr 2015 20:58 |
Hej
Ja det är kanske någon skojare som varit framme med oljekannan )
det händer att man gör det när någon köpt en ny bil eller mc:-)
Tomnou
Touran 1.6 tdi Ort: Hallstahammar |
| Fre 24 jun 2016 16:12 |
| Hittade du på felet?
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg |
| Lör 30 jul 2016 13:14 |
| är det verkligen från din bil ? det ser ut som smutsig motorolja.
