martin_xxx
Golf 3 1,8 Ort: Malung |
| Fre 02 sep 2016 17:27 |
Hejsan har en Golf 3a 95a med 1.8L motorn i har fått problem med den nu. den startar och går i 1-2 sec sedan dör den då får man göra detta ca 10ggr då brukar den starta.
provade en gång att prov starta tills den dog helt fick koppla upp den på en dator och den indikerade på styrbox låst
bytte då hallgivare och bilen startade fel koden försvann men den indikerade på hallgivaren men fick höra att man fick lov att ha bilen i gång för att kunna kontrollera hallgivaren. men bilen startade och gick i flera månader men nu är samma problem igen.
Någon som vart med om detta problem eller som har någon teori på vad felet kan vara / Martin
| Fre 02 sep 2016 19:39 |
Tändspole, startmotor, tändbrytare I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
martin_xxx
| Fre 02 sep 2016 19:42 |
| Start motorn drar runt hur fint som helst. Tändbrytare var hittar jag den ?
martin_xxx
| Lör 03 sep 2016 17:33 |
| Kopplade upp bilen dom den säger Hallgivare ingen signal "permanent " går ej att stänga ner den felkoden
| Lör 03 sep 2016 19:25 |
Vet att jag oxå fick den felkoden på min 1,8 ADZ motor (-97). Men efter lite googlande fick jag reda på att de skulle vara så I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
martin_xxx
| Ons 21 sep 2016 21:44 |
Har bytt tändspole och tändmodul så nu har jag gnista men bara ett litet tag den startar sedan dör den igen som vanligt. Nu är frågan vad man skall prova byta här näst. Har du/ någon förslag ?
| Petta skrev: | | Vet att jag oxå fick den felkoden på min 1,8 ADZ motor (-97). Men efter lite googlande fick jag reda på att de skulle vara så |
martin_xxx
| Fre 23 sep 2016 9:15 |
| Felsköte bilen med autocom säger felkod hallgivare och motorstyrdon spärrat kod 17978
martin_xxx
| Fre 23 sep 2016 11:11 |
| Okej då får jag provar byta hallgivaren då
johan501
VW Jetta 1.6 -82 Ort: Umeå |
| Fre 23 sep 2016 11:22 |
| Har du provat kolla felkoder på startspärren?
martin_xxx
| Fre 23 sep 2016 11:27 |
| Fick bara upp dessa felkoder med datorn tog mig inte in på något speciellt system utom detta blev nog en full sökning av dom system datorn hittade
| Fre 23 sep 2016 17:08 |
Men alltså, är hallgivaren trasig startar inte bilen alls. Läste du inte i länken jag posta? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
martin_xxx
| Fre 23 sep 2016 17:14 |
Såg det. Men var skall jag börja då ?
| Fre 23 sep 2016 19:08 |
Glapp i tändbrytaren kan ju vara en sak I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Rajban
Golf 3 1,8 GL AC, ABS -97 Ort: Västervik |
niclast
Golf 4 GTI Ort: Sigtuna |
| Tis 04 okt 2016 9:29 |
Ni pratar om samma sak....delen som Rajban byter i länken han la upp är just "tändbrytaren" som Petta pratar om.
Har själv fått byta den på flera Golf III'or.
Rajban
| Tis 04 okt 2016 17:04 |
Njae, jag bytte tändbrytaren utan att det blev bättre och medan jag höll på med det visade det sig att jag måste trycka in nyckeln hårt på slutet när jag vrider om för att starta. Troligen är tändningslåset slitet vilket gör att den utskjutande delen som ska aktivera tändbrytaren är sliten och/eller slut. Funkar dock att starta om man trycker in nyckeln som beskrivits. Transportbil VW Golf III 1,8 AC -97. Finbil VW 1302 Lim. -72
martin_xxx
| Fre 14 okt 2016 18:18 |
| Har bytt tändbrytaren nu men ingen skillnad
