Forum - Golf 3 (92-99) - Krockkudde lampa som lyser.
burazer22
Golf 6 TDI bluemotion Ort: Österåker
Sön 07 aug 2016 12:48 Svara med citat
Jag vet inte om ämnet har tagits upp tidigare eller inte men det är på följande sätt!
Krockkudde lampan lyser konstant och bilen går ej genom besiktningen.
Jag har lämnat bilen på verkstad och dem har bytt någon sort av ring i ratten men problemet återkom igen Sad .
Har ni haft samma sorts av problem ? Vad gjorde ni?
Finns det någon som kan tipsa någon som kan hjälpa oss!?!? Tacksam för all hjälp/tips jag kan få.
burazer22
Lör 22 okt 2016 9:20 Svara med citat
Ingen!?
r o l l e
Lör 22 okt 2016 13:04 Svara med citat
Nr 1 är att fråga verkstaden som 'lagade' bilen varför den inte är korrekt lagad, och be dem motivera anledning.
Det kan ju ha uppkommit ett nytt fel, då har ju inte verkstaden mycket skuld i frågan. Eller så har de bytt ringen i ratten när det var ett annat fel, då har de lagat någonting som inte var trasigt och det är väl tveksamt om du ska betala för det...
Nr 2, posta vilken eller vilka felkoder så kan andra göra kvalificerade gissningar och hjälpa dig snabbt och bra.
