Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg |
| Sön 09 okt 2016 16:54 |
Då kan man ju undra hur inkompetenta dom är på VAG i Göteborg, (Mölndal och Aröd.)
Den var inlämnad för en komplett felsökning i Mölndal och dom TRODDE att det kunde vara en insprutare.
Wannishhh
| Tor 13 okt 2016 21:37 |
Ny termostat på plats. Lurig rackare, för den hänger tydligen ihop med motorstyrningen på något sätt. Nu, när den öppnar så håller sig värmen i slangarna till värmepaketet kvar mycket bättre och kylarfläkten startar tidigare.
Om man stårpå tomgång så kallnar defrosterluften,men om man höjer varvtalet lite så kommer värmen tillbaka, konstigt.
Finns det någon som vet om vattenpumpen kan bli "trött" ?
När motorn "misständer" i garaget så går den rent upp i varv tills den stannar upp vid 2500-3000 och bluddrar-tjöver sig-hugger.Inte poffar och smäller.
Det gör ingen skillnad om MAF kontakten är inkopplad.
Dags att kolla upp bränslepumpen och eventuellt ta bort nätfiltret i tanken.
maxmsm
| Tor 13 okt 2016 22:17 |
| Wannishhh skrev: | Ny termostat på plats. Lurig rackare, för den hänger tydligen ihop med motorstyrningen på något sätt. Nu, när den öppnar så håller sig värmen i slangarna till värmepaketet kvar mycket bättre och kylarfläkten startar tidigare.
Dags att kolla upp bränslepumpen och eventuellt ta bort nätfiltret i tanken. |
På min Golf så var vattenpumpen lite trött vid kamremsbytet, dvs det saknades pumpvingar så den kan omöjligen givit bra flöde vid tex tomgång.
Bilen hade vid tillfället rullat ca 12 000 mil.
Wannishhh
| Tor 13 okt 2016 22:30 |
| Tack för infot. Faaaaaaan va trött jag blir. Är det plastvingar på skovelhjulet ? Kallnade din också i defrosterluften på tomgång ?
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö |
| Fre 14 okt 2016 9:45 |
Ja det är plastvingar på skovelhjulet. När jag bytte kamrem på min GTI så bytte jag även vattenpumpen och plastvingarna föll isönder bara man nuddade de
Wannishhh
| Lör 15 okt 2016 20:25 |
Tankade lite E85 igår.Ingen skillnad.
Tog loss tankpumpen och stirrade på den en stund,blåste rent nätfiltret och satte tillbaka den och passade på att skriva av numret.
Tankade fullt idag 95oktan (Floda utanför Göteborg) efter en stund började den gå som sjutton igen, konstigt samma sak hände förra gången vi tankade där.
Stannade till vid Biltema och sen startade den inte. Väntade en stund och då gick den igång och gick hyfsat.
Väl hemkommen hördes ett rasslande från EGR ventilen,det tystnadenär vi drog ur kontakten.
Körde en provsväng och den gick bättre än vanligt men hackade högre upp i registret,4000 men ingen motorlampa tändes.
Har nu skruvat bort locket på EGRen och kuggarna på drevet till spjällaxeln är rensade. Skit också.
Gör en förfrågan på forumet.
Wannishhh
| Lör 22 okt 2016 12:09 |
Begagnad Egr köpt o monterad.
Vid närmare studier så visar det sig att det sitter en potentiometer i locket och det är troligen den som talar om hur spjället ska vara. Därifrån går signal till styrboxen som ger ström till elmotorn i EGRen.
Bilen gick ju bättre när kontakten var urdragen och ventilen var stäng hela tiden, Detta han ha varit en felkälla till tjuvluft som inte kan hittas utifrån.
Kopplade VCDS igår och felkoder som inte visas i Iphonen kom upp.
17428 är en av dom "dolda". Intermittent fuelpressure out of value.
P 0300.missfires random.
P0302.missfires cyl 2.
Har spökat hela tiden.
När man kör VCDS live så visades bränsletrycket och när bilen började misstända så dalade trycket och
N276 gav felkod.
Motorn stannade och gick inte att starta men gick igång med startgas.
Detta gör att jag utesluter tändningsproblem.
Ska koppla upp bränsletrycksmätare och ut o köra för att se om tankpumpen matar tryck vid belastning eller om det är N276 som är boven.
Wannishhh
| Fre 28 okt 2016 21:42 |
Ny tankpump på plats. Motorn går lite bättre och är lite starkare.
Ett konstigt "klockande,knackande" ljud har blivit svagare.Börjar misstänka högtryckspumpen.
Finns det ingen här som vågar komma med input.
Wannishhh
| Sön 30 okt 2016 21:09 |
Har nu svarvat ett verktyg så att man kan skruva loss locken på högtryckspumpen. Det är en trekolvspump och
det sitter en backventil i varje cylindertopp. en ventil satt löst och en backventi kärvade.
Tryckluft och tålamod gjorde susen.
Nu går bilen som en dröm, hoppas att det fortsätter så.
Bara vattenpumpsbyte kvar för kupevärmen sjunker vid låga varv.
Jag vill samtidigt tacka dom som har kommit med tips och hjälp
Patric
